  TM - Plant Simulation
  Vor Ende einer Bearbeitung umlagern
Autor Thema:  Vor Ende einer Bearbeitung umlagern (883 mal gelesen)
EineFrage
Sehen Sie sich das Profil von EineFrage an!   Senden Sie eine Private Message an EineFrage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EineFrage
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Möglichkeit des Umlagerns von BEs bevor eine Einzelstation die Bearbeitung abgeschlossen hat.
Detaillierter heißt das:
Eine Einzelstation (ES) bearbeitet ein BE. Ein Controller (Methode) bekommt nun die Anweisung ein bestimmtes BE priorisiert zu bearbeiten und versucht ES zu veranlassen das aktuell bearbeitete BE in ein Lager umzulagern und daran später weiter zu arbeiten.
ES.inhalt.umlagern(ES.nf) scheint das Problem nicht zu lösen, da die Station trotzdem bis zum Ende der angelegten Arbeitszeit weitermacht und erst dann umlagert. Gibt es hier eine elegante Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe.
EineFrage
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das umlagern via @.umlagern funktioniert. Nur offensichtlich nicht ganz einwandfrei wenn dahinter ein nicht bereites PickAndPlace folgt. Dann scheint hier aus irgendeinem Grund die Eingangssteuerung wieder aufgerufen zu werden. Ich bin allerdings bisher unsicher warum.
Architekt/in (m/w/d)
Seiler Architektur GmbH ist ein kleines, spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das sich auf anspruchsvolle Architekturprojekte konzentriert. Unser Team legt großen Wert auf kreative und funktionale Gestaltung sowie nachhaltige Planungslösungen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Auftraggebern realisieren wir individuelle Bauvorhaben, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Dabei schätzen ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EineFrage 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können auch
Code:
<be>.austrittIn(zeit);
versuchen.
