  TM - Plant Simulation
  Austrittsreihenfolge Parallelstation
Autor Thema:  Austrittsreihenfolge Parallelstation (2243 mal gelesen)
TobIF09
Sehen Sie sich das Profil von TobIF09 an!   Senden Sie eine Private Message an TobIF09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobIF09
erstellt am: 09. Mai. 2013 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit festzulegen, dass die Teile auf der Parallelstation sich nicht überholen? Also dass das Teil, welches zuerst eingetreten ist, auch wieder als erstes austritt?
Vielen Dank im Voraus,
Tobias
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobIF09 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile treten aus, wenn deren Bearbeitung auf den Plätzen beendet ist.
Ihren Hubbalkenofen sollten Sie vielleicht als Förderstrecke abbilden, dann haben Sie garantiert ein FIFO-Verhalten (und entspricht auch eher dem Verhalten und Aufbau des Ofens).
TobIF09
erstellt am: 13. Mai. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Ofen jetzt als Förderstrecke abgebildet. Leider klappt es nicht, dass die Teile, welche die Förderstrecke verlassen, auch wieder abgezogen werden von der "belegtenBreite" auf der Strecke...
Ich werde anscheinend nicht darum herum kommen, die Plätze des Ofens als einzelne Einzelstationen abzubilden, oder hat jemand eine andere Idee??
ICh wäre sehr dankbar für Hilfe...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Mai. 2013 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobIF09 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten noch einen Versuch mit einem Generator und einer Methode machen. Kopieren Sie die Zeilen zur Ermittlung der Breite in eine Methode und lassen Sie diese durch den Generator alle Minute aufrufen. Entfernen Sie dann alle anderen "Zählmethoden". Das funktioniert ganz sicher.
TobIF09
erstellt am: 13. Mai. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dabei tritt leider das gleiche Problem auf...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Mai. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobIF09 10 Unities + Antwort hilfreich
Posten Sie bitte noch einmal Ihre Methode...
TobIF09
erstellt am: 14. Mai. 2013 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Generatormthode:
is
i:integer;
do
  Hubbalkenofen1.belegteBreite:=0;
  for i:=1 to Hubbalkenofen1.anzahlBEs loop
    Hubbalkenofen1.belegteBreite:=Hubbalkenofen1.belegteBreite+Hubbalkenofen1.be(i).BEBreite;
  next;
  end;
Vorgängermethode:
is
do
print Hubbalkenofen1.belegteBreite;
waituntil Hubbalkenofen1.belegteBreite < 35.3 prio 1;
@.umlagern(Hubbalkenofen1);
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobIF09 10 Unities + Antwort hilfreich
Das waituntil wird schon "aufgeweckt", wenn die Methode an die Stelle:
Code:
kommt.
Versuchen Sie es mit der folgenden Methode:
Code:
is
  i:integer;
  bb:real;
do
    bb:=bb+Hubbalkenofen1.be(i).BEBreite;
  next;
  Hubbalkenofen1.belegteBreite:=bb;
end;
Und zur Kontrolle ist es besser, wenn Sie Ihre print Anweisung nach dem Waituntil aufrufen:
Code:
do
end;
TobIF09
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider lässt er wieder alle Teile in den Ofen, sobald das erste Teil den OFen verlassen hat. Die konsole gibt dann die ganze ZEit 35.2 aus...
Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einfach feste Plätze als Einzelstationen definiere, und immer nur eine gleiche Anzahl Bramme im Ofen zulasse. Ist zwar nicht die optimale Lösung, aber hat den Vorteil, dass:
- die Bearbeitungszeiten individuell für jedes Teil festgelegt werden können
- die Kapazität nicht überschritten werden kann
Meine Frage dazu ist nun, wie ich es durch Methoden sicherstellen kann, dass ich das FIFO Verhalten bekomme?
Habe es mit waituntil Methoden probiert, die warten sollten bis VOrgängerstationfrei ist, dies hat jedoch nicht funktioniert. Gibt es evtl eine einfachere Lösung?
Viele Grüße,
Tobias
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobIF09 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Generator wirklich die Methode alle z.B. 10 Sekunden aufruft, dann funktioniert es doch. Haben Sie wirklich unterschiedliche Werte bei den Breiten? Ich denke, das Problem liegt woanders. Wenn die Breiten immer gleich sind, dann sollte es so funktionieren, wie von Ihnen beschrieben: wenn ein Teil austritt, dann kann ein nächstes eintreten.
FiFo last sich am einfachsten über Warteschlangen realisieren. Sie tragen beim Eintritt die Teile nacheinander in eine Tabelle oder Liste ein und müssen dann so lang warten, bis das  Teil in der ersten Zeile der Warteschlange die Bearbeitung abgeschlossen hat --> SimTalk austrittsbereit). Dann lagern Sie das Teil um und löschen die erste Zeile in der Tabelle...
Zahntechniker/Zahntechnikermeister (m/w/d) Kronen-Brückentechnik
Das Dentallabor Ramm ist ein etabliertes mittelgroßes Handwerksunternehmen, das sich auf die präzise Fertigung hochwertiger zahntechnischer Arbeiten spezialisiert hat. Mit einem erfahrenen Team und modernster Technik setzen wir auf Qualität und Innovation, um individuelle Lösungen für Zahnärzte und Patienten zu realisieren. Unser Anspruch ist es, funktionale und ästhetisch ansprechende Zahnersatzprodukte ...
TobIF09
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab dir ne PN geschrieben!
