Thema: Werkerimplementierung (1556 mal gelesen)
fun2smile Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 01.03.2012
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Modell Werker mit einbinden und habe dabei ein paar Fragen: 1) Wie ist es möglich, dass ein Werker die Bearbeitung eines BEs an einer Einszelstation startet, das Teil zu 1/3 bearbeitet und den restlichen Bearbeitungsablauf an der Einzelstation wartet, bis diese die restlichen 2/3 des Teils automatisch (also ohne weiteres zutun des Werkers) fertig bearbeitet? Der Werker ist während der Zeit an der Maschine gebunden, wartet aber eben darauf, dass das BE fertig wird und bringt es dann zur nächsten Einzelstation. Hintergrund ist, dass ich die Werkerwartezeiten an einer Halbautomatischen Maschine darstellen möchte. (Die Bearbeitungszeiten der Einzelstation schwanken dabei.) 2) Ist es möglich, dass der Werker 1/3 (oder einen anderen festgelegten wert von x sekunden) bearbeitet, die Einzelstation dann das zweite drittel der Bearbeitungszeit und der Werker dann (gemeinsam mit der Maschine) das dritte Drittel? (ähnlich wie bei 1) ) 3) Wenn ich bezogen auf 1) einen Werker habe, der an 3 Einzelstationen hintereinander BEs bearbeitet, ist es dann möglich, einzelstationsbezogen auszuwerten, wie hoch der Arbeitsanteil/Warteanteil des Werkers an der jeweiligen Einzelstation ist? Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fun2smile
fun2smile Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fun2smile
In der Version können Sie eine Kombination aus Abladezeit und der Einstellung "Werker bleibt nach Abschluss der Arbeit hier" im Arbeitsplatz probieren. Während der Abladezeit ist der Werker noch belegt (die Maschine leer). --> tragend, nicht wartend, erst nach der Abladezeit beginnt die Arbeitszeit der Maschine. Wenn Sie den Werker an die Maschine binden wollen. ist es besser, den Werker über den Importer anzufordern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fun2smile Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich es richtig verstehe, würde hier die Bearbeitungszeit erst nach der Abladezeti beginnen...nach Möglichkeit soll die Bearbeitungszeit des Werkers jedoch zeitgleich mit der der Maschine beginnen. Gibt es nicht die Möglichkeit, den Werker nach einer bestimmten Zeit auf "wartend" / "pause" zu setzen, während die Maschine selbstständig weiterläuft? Nach Fertigstellung der Maschine wird das BE dann vom Werker weggetragen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fun2smile
Es gibt eine Möglichkeit, die Bearbeitung vorzeitig zu beenden, das beendet aber auch die Bearbeitung der Maschine und setzt diese auf wartend/ blockiert. Sie können auch den Dienst abziehen (z.B. zu einem Importer mit höherer Priorität), das hilft Ihnen auch nicht weiter, da der Dienst des Werkers sofort wieder an die Maschine vermittelt wird, wenn kein anderer Importer den Werker anfordert. In solchen speziellen Fällen ist es manchmal einfacher, den Werker auf der Basis eines Fahrzeugs zu entwickeln, dann können Sie das Verhalten einfacher und zielgenauer steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fun2smile Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | IT Anwendungsberater CAM Wismar (m/w/d) | TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ... | | Anzeige ansehen | IT |
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fun2smile
Sie könnten den Bearbeitungszyklus in mehrere Teilzyklen teilen. Am Ende des ersten Teilzyklus (z.B. Einlegen des Teils) können Sie das Teil auf die selbe Maschine umlagern und eine Reihe Änderungen an der Maschine vornehmen (Eingangssteuerung vor Aktionen). Ich habe dazu ein Beispiel erstellt: http://www.bangsow.de/detail.php?id=567Das kommt dem von Ihnen gewünschten Verhalten sehr nahe. So könnten Sie z.B. den ersten Zyklus mit aktiviertem Importer und Ausgangsverhalten Reihum durchführen, danach lagern Sie das Teil auf die selbe Maschine um, deaktivieren den Importer und setzen das Ausgangsverhalten auf Teil wegtragen. Wenn der Importer deaktiviert wird, wird auch der Werker freigegeben und kann andere Arbeiten ausführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
