Thema: Sequenzoptimierung mit Student Version möglich? (1629 mal gelesen)
sp13 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 25.02.2013
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutzte erst seit wenigen Tagen die Student Version von Plant Simulation und kenne mich deshalb noch nicht gut aus. Ich muss für meine Abschlussarbeit eine Sequenzplanung durchführen. Das heißt, es sollen auf einer Montagelinie zwei verschiedene Varianten A und B gefertigt werden. Es soll eine optimale Sequenz erstellt werden, sodass die Werker am besten ausgelastet sind. Ist das prinzipiell mit der Student Version möglich? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 25. Feb. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sp13
Sie können es einfach testen: Erstellen Sie in Plant Simulation ein neues Modell. Danach wählen Sie Datei - Klassenbibliothek verwalten. Wählen Sie dann in dem Fenster Standardobjekte - GA - GAOptimierung. Bestätigen Sie mit OK. Wenn das funktioniert, können Sie Ihre Reihenfolgeplanung mit generischen Algorithmen optimieren. Montagelinien sind kein Problem, die Einschränkung ist, dass Sie nur 80 Elemente verwenden dürfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sp13 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sp13 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sp13
Das heißt, dass Sie mit Ihrer Studentenlizenz die GA nicht nutzen können. Wenn Sie wirklich dieses Modul brauchen, müssten Sie es mit einer Research-Lizenz machen oder selber etwas programmieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sp13 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder ich.... Ich habe (siehe angehängte Datei) ein Modell erstellt. In der Quelle werden zwei verschiedene Varianten erzeugt. Nun soll in die Bearbeitungszeit der Einzelstation je nach Variante angepasst werden. Dazu habe ich eine Methode erstellt (siehe Anhang) und unter "Bearbeitungszeit" Formel ausgewählt und den Namen der Methode eingetragen. Leider übernimmt die Station die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten nicht. Könnt ihr mir sagen, wo mein Fehler steckt? Ein rießen Dankeschön jetzt schon für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Planungsingenieur / Planer Versorgungstechnik (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
sp13 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
