  TM - Plant Simulation
  tagesaktuelles Datum in Variable schreiben
Autor Thema:  tagesaktuelles Datum in Variable schreiben (1392 mal gelesen)
schmelle29
Sehen Sie sich das Profil von schmelle29 an!   Senden Sie eine Private Message an schmelle29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmelle29
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Community,
ich habe ein kleines Problem und komme einfach nicht auf die Lösung.
Zur Beschreibung:
Ich schreibe am Ende eines Simulationslaufs eine Statistikdatei in eine Exceldatei per EndSim Methode.
aktuelles Vorgehen: .modelle.netzwerk.tab_statistik.schreibeexcelDatei("D:\***\10 - Statistik\Statistik");
Nun möchte ich gern den Dateinamen von Statistik in eine Kombination einer Variable (Inhalt: Name einer Variante, Datentyp: String) und des aktuellen Datums ändern.
Ich stelle mir das so vor:
- in eine lokale String - Variable den Pfad schreiben:
s:=to_str("D:\***\10 - Statistik\",übergabe,"\",aktuelles_Datum);
--> "übergabe" beschreibt die möglichen Varianten; die Ordnerstruktur ist entsprechend der möglichen Varianten auf "D:" vorhanden!
- anschließend Variable an die Methode übergeben:
.modelle.netzwerk.tab_statistik.schreibeexcelDatei(s);
Leider bekomme ich Probleme mit der Variable s und mehr noch, ich finde keinen Weg, wie ich das aktuelle Datum von heute (22.01.2013) in die Variable "aktuelles_Datum" schreiben kann.
Könnten Sie mir da vielleicht weiterhelfen?
P.s. die Suchfunktion ergab im Forum leider keine passenden Treffer, aber vielleicht habe ich falsche Suchbegriffe verwendet. Falls diese Problematik schon beschrieben wurde, dann wäre ich über einen Link auch sehr dankbar.
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von schmelle29 am 22. Jan. 2013 editiert.]
Bauzeichner / Bautechniker (m/w/d)
Seit über 60 Jahren erbringen wir kreative Ingenieurleistungen. Dabei betreuen wir mit rund 300 Mitarbeitenden unsere Kunden bei allen Aufgabenstellungen im Bereich von Infrastrukturprojekten.
Werde Teil unseres Planungsteams im Tiefbau ? am Standort Solingen!
Zur Unterstützung unserer Projekte im Bereich Infrastruktur und Erschließung suchen wir einen ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmelle29 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchen Sie es mit:
Code:
to_str(getDate(sysDate))
