  TM - Plant Simulation
  Maximum aus Tabelle im zeitlichen Verlauf
Autor Thema:  Maximum aus Tabelle im zeitlichen Verlauf (1100 mal gelesen)
dadue-student
Geroldshausen
Sehen Sie sich das Profil von dadue-student an!   Senden Sie eine Private Message an dadue-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dadue-student
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin eher Anfänger in PS und habe folgendes Problem:
In meiner Fertigung will ich beobachten wie viele BEs der verschieden BE-Typen in einer Station sind. Dies habe ich schon in einer Tabelle realisiert, die mir zu jederzeit anzeigt wie viele der einzelnen BEs in der Station (ein Platzpuffer)  sind. Nun möchte ich allerdings in einer dritten Spalte den maximalen Wert für jeden Typen über die Zeit haben.
Hier nochmal als anschauliches Beispiel: Ich habe eine Maschine in der verschieden Möbel (Stühle, Tische, Hocker etc.) bearbeitet werden.
Einerseit möchte ich wissen wie viele der einzelnen jeweils in der Maschine sind (hab ich schon erledigt) und andererseits würde ich gern wissen wie hoch der maximale Wert für jeden Typ war!
Meine Tabelle hat die 3 Spalten:
BE_Typ - Anzahl aktuell - AnzahlMaximal
kann ich irgendwie von der 2 Spalte den  maximalen Wert in die 3. Spalte speichern?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dadue-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie die Anzahl der BEs ermitteln vergleichen Sie anschleißend einfach den aktuellen Wert mit dem aktuell maximalen Wert, wenn der aktuelle Wert größer ist, dann setzen Sie ihn als neuen maximalen Wert.
Code:
if tabelle[2,"BE"] > tabelle[3,"BE"] then
  tabelle[3,"BE"] :=tabelle[2,"BE"] ;
end;
dadue-student
Geroldshausen
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
