  TM - Plant Simulation
  Auslagern und Einlagern von BES
Autor Thema:  Auslagern und Einlagern von BES (5892 mal gelesen)
Toto1986
Sehen Sie sich das Profil von Toto1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1986
erstellt am: 13. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit ca. 2 Wochen mit PlantSimulation. Ich möchte gern eine Vormontage von Batterien in PS abbilden und simulieren. Seit einigen Tagen versuche ich mich mit dem Programmieren von Methoden. Bisher mehr schlecht als recht. Daher auch meine Frage:
Ich habe eine Linie mit ca. 10 Bauteilen. Diese Bauteile möchte ich gern über eine Quelle erzeugen und in ein Lagern packen. An dieses Lager sind dann mehrere Puffer geschalten, die aus dem Lager  nach dem Pull Prinzip bedient werden sollen. Bisher habe ich wirklich keine Ahnung wie ich die Einlagerung und Auslagerung mit einem Methodenbaustein realisieren soll.
Freu mich daher über Tipps & Tricks
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1986 10 Unities + Antwort hilfreich
sehen Sie sich mal folgendes Beispiel an:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=464
Toto1986
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Die Schwierigkeit habe ich aber mit den Puffern. Erreicht der Puffer einen Meldebestand soll der Puffer bzw die 10 Puffer in der Montage wieder augefüllt werden. Ich hab die Logik im Kopf, kann sie aber nicht in einer Methode umsetzen.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1986 10 Unities + Antwort hilfreich
schreiben Sie die Logik auf, dann können wir ein Programm daraus machen!
Toto1986
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Also. Ich habe ein Produktionsprogramm mit zehn Bauteilen (Teil1, Teil2, Teiln, ...). Diese Teile sollen aus der Quelle in einem Lager gelagert werden (Lagerbestand bisher noch ungewiss). Die Teile haben im Lager aber einen festen Lagerplatz. Gehen wir vorerst davon aus das jedes Teil einen Bestand von 1 im Lager aufweist. Die Ausgangssteuerung soll dann von den Puffern aus gesteuert werden. D.h., wenn Puffer_Teil1 die Unterschreitung eines Meldebestandes meldet, soll aus dem Lager, wenn Teil vorhanden, die Auslagerung an diesen Puffer vollzogen werden. Jedes Teil hat seinen festen Puffer.
Die Puffer sind dann mit der Montagestation verknüpft, die aus dem Puffer die Teile entnimmt.
Reichen Ihnen die Informationen?
Besten dank schon mal im voraus
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ganz grob:
Ausgangssteuerung Quelle:
Code:
@.umlagern(lager.pe(x,y))
Wie wollen Sie die Lagerplätze definieren?
Ausgangssteuerung Heck Puffer:
Code:
if ?.meldebestand <= ?.anzahlBEs then --meldebestand erreicht oder unterschritten ??
  if lager.pe(x,y).inhalt /= void then -- ein Teil auf dem Lagerplatz vorhanden?
    lager.pe(x,y).inhalt.umlagern(?);
  end;
end;
Frage: was passiert, wenn das Teil nicht vorhanden ist?
Toto1986
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerplätze definieren heißt?
Bsp.: 10 Bauteile = X 10 Dimensionen (Pro Bauteil 1 Dimension) und 7 Lagerplätze = Y 7 Dimensionen (Das Lager kann pro Bauteil 7 zur Verfügung stellen)
Teil(1,1-10)
Tei2(2,1-10)
Wenn das Teil nicht vorhanden ist stoppt die Montage. Es wird solange gewartet bis das Teil vorhanden ist.
Ich probiere jetzt mal mit Ihren Programmbausteinen ein bisschen rum.
Vielen Dank bis dahin
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle Ihnen am Anfang getrennte Lagerbausteine für die Teile zu benutzen. Sie können dann mit
Code:
teillager.inhalt
auf ein Teil zugreifen und mit
Code:
teillager.belegt
prüfen, ob ein Teil vorhanden ist.
Außerdem ist es so viel einfacher, eine bestimmte Menge an Teilen umzulagern.
Vermessungsingenieur:in (m/w/d) im Stahlbrückenbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Toto1986
erstellt am: 18. Jan. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich bereits erledigt.
