Thema: Einzelstationen lagern nicht automatisch um (1815 mal gelesen)
cycloon Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.01.2011
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade das Problem, dass meine Einzelstationen nach der Bearbeitung die BEs nicht mehr automatisch auf den Nachfolger (Einzelstat.) umlagern. Gibt es eine übergeordnete Funktion mit der ich das ausschalten kann, bzw. wieder einschalten kann? Dann habe ich noch eine zweite Frage: Wie kann ich mit einer "Init-Methode" in eine Einzelstation "keine Methode" eintragen? Ich habe es jetzt wie folgt gelöst (Teil meiner Init-Methode): if Dropdownliste.eintrag = "CCPM" then Task_i.Ausganggesperrt := false; Task_i.AusSt := ref(Meth_CCPM); else Task_i.Ausganggesperrt := true; Task_i.AusSt := ref(Meth_nichts); -- "Meth_nichts" ist einfach eine leere Methode ohne Code end;
Habt ihr eine Lösung für mich? Danke schon mal. Grüße, cycloon
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Jan. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
1. Schuss ins Blaue: Am Ende Ihrer Ausgangssteuerung muss unbedingt @.umlagern stehen (lagert nicht automatisch um). Sonst konfigurieren Sie das Umlagerungsverhalten im Blatt Ausgangsverhalten. 2. versuchen Sie Task_i.AusSt:=void; Damit wird die Ausgangssteuerung entfernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cycloon Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke!! Der 2. Tipp funktioniert. Beim ersten Fall habe ich allerdings weiterhin das Problem, dass nicht automatisch umgelagert wird (wenn die Bearbeitung eines BEs fertig ist). Ich habe es erst mit dem Befehl "station.umlagern();" gelöst, nehme allerdings jetzt Ihren Befehl. (Ich habe ihn in eine Methode geschrieben und diese in die Ausgangssteuerung gesetzt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
Das Umlagern bezieht sich immer auf das BE. Es müsste dann station.inhalt.umlagern oder ?.inhalt.umlagern oder @.umlagern heißen. Automatisch wird nur umgelagert, wenn Sie Kanten gesetzt haben und keine Ausgangssteuerung (Bug) existiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xuligerman Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.09.2013
erstellt am: 01. Sep. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
Ich habe gerade auch das Problem mit Umlagern aus einer Einzelstation. BE wird in der ES bearbeitet, aber wird nicht automatisch an den Nachfolger weitergeleitet. Keine Methode wird eingesetzt und auch ohne Ausgangssteuerung. Hat jemand eine Idee? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sjerenz Mitglied Planer
 Beiträge: 33 Registriert: 15.07.2013 Plant Simulation 10.1
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
xuligerman Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
xuligerman Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
xuligerman Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
| | Logistikplaner (m/w/d) | Die bilstein group ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich des freien Ersatzteilmarktes für PKW und NKW-Modelle mit einem Sortiment von über 90.000 Teilen. Durch unser Netzwerk von mehr als 20 internationalen Tochtergesellschaften und Präsenzen in über 170 Ländern zählen wir zu den maßgeblichen Akteuren auf globaler Ebene in diesem Marktsegment. Unsere rund 3.100 Mitarbeitenden, welche sich ... | | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
xuligerman Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycloon
Das Problem ist jetzt erledigt. Ich habe den Abstand der Quelle und die Arbeitszeit von Puffer auf 0 gesetzt bzw. die Kapazität auf -1. Die PlantSimulation versucht zur Laufzeit in Sekunde 0 unendlich viele Produkte in der Quelle zu erzeugen und an die Puffer weiterzugeben. Da „unendlich“ nie erreicht wird, kann auch die Zeit nicht über Sekunde 0 hinaus voranschreiten. Deshalb können die Maschinen die Produkte nicht fertigstellen und an die Nachfolger weitergeben. Vielen Dank trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
