  TM - Plant Simulation
  Xpath Abfrage
Autor Thema:  Xpath Abfrage (934 mal gelesen)
RichardF
Sehen Sie sich das Profil von RichardF an!   Senden Sie eine Private Message an RichardF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RichardF
erstellt am: 09. Jan. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer XML-Datei Werte in Plant Simulation importieren.
Die Datei sieht so z.B. aus:
<root>
  <A>1
      <B>
        <C>NameX/<C>
        <D>WertX/<D>
      /<B>
      <B>
        <C>NameY/<C>
        <D>WertY/<D>
      /<B>
    /<A>
    <A>2
      <B> usw.
Ich möchte jetzt alle die WertY haben, die in einer Gruppe (z.B.A1) sind, die auch NameX mit ganz bestimmten WertX hat.
Kann mir jemand bei dem Xpath Ausdruck helfen? Mit holeKnoten komme ich nicht weiter. Kann ich mit selektiereKnoten den entsprechenden Knoten auswählen und mich dann die Ebenen hocharbeiten, bis ich die Nummer von A weiß?
Danke schon mal für die Hilfe
Richard
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardF 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollten zunächst die Struktur Ihrer XML verbessern, so wird das nicht funktionieren.
RichardF
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke.
Die Struktur scheint erst mal so festzustehen. Vielleicht kann ich die doch noch ändern.
Projektleitung (w/m/d) Landschaftsarchitektur
brandenfels landscape + environment sucht für anspruchsvolle Projekte Landschaftsarchitekten (m/w/d) mit Berufserfahrung in eigenverantwortlicher Projektleitung. Seit 25 Jahren setzen wir anspruchsvolle öffentliche Großprojekte wie Stadtplätze, Parks, nachhaltige Wohnquartiere und Freianlagen für Gesundheitseinrichtungen etc. um. Bring Dich, Deine Erfahrung und Deine Ideen ein!
Als Projektleiter ...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardF 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen die Struktur ändern. Das ist bis jetzt kein XML.
Die Schrägstriche gehören in die Endetags (z.B. </a> ). Sie sollten alle Daten in entsprechende Subtags verpacken...
Sie können zur Probe die XML-Datei in Plant Simulation in eine Tabelle einlesen (Datei-öffnen). Plant Simulation erzeugt daraus dann eine mehrdimensionale Tabelle (wenn Ihre XML-Datei vernünftig aufgebaut ist).
