  TM - Plant Simulation
  Modellierung einer Flaschen-Queue (BE-Schlange)
Autor Thema:  Modellierung einer Flaschen-Queue (BE-Schlange) (782 mal gelesen)
catxice
Sehen Sie sich das Profil von catxice an!   Senden Sie eine Private Message an catxice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catxice
Win7 Prof
TM PlantSimulation 10.1 Educational
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ein sehr aufschlussreiches und interessantes Forum, dass ich schon öfters zur Lösung mancher Probleme nutzen konnte! Vielen Dank dafür!
Nun zum Thema:
Es gibt Modellierungsschwierigkeiten bei einer Getränke-Flaschenreinigungsanlage. Man kennt es die Flaschen werden auf Transportbändern in einem Pulk durch die Förderstrecken zu den Maschinen transportiert. Früher oder später verengen sich die Transportbänder und es laufen 5 Flaschen parallel und letztlich alle wieder in Reihe. Nach der Bearbeitung das ganze Spiel andersherum, die Förderbandbreite wird größer und Flaschen laufen dicht gedrängt weiter...
Frage:
- Hat jemand eine Idee zur Umsetzung, dass mehrere BEs parallel/ "Pulkähnlich" gefördert und dann über eine Verengung wieder in Reihe kommen?
- Ist es möglich in einer Arbeitsstation zum Beispiel 5 Flaschen parallel abzuarbeiten?
--> das lässt sich doch sicher über die X-Y-Dimension im Menü ermöglichen, oder?
Vielen Dank und gespanntes Warten auf eine Idee
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catxice 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert ganz gut mit einer Flusssteuerung (Eingangsverhalten für Zusammenführung, Ausgangsverhalten für Verteilung...)
Für parallele Abarbeitung können Sie die Parallelstation benutzen.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 10. Jan. 2013 editiert.]
