  TM - Plant Simulation
  Problem bei Projektaufgabe
Autor Thema:  Problem bei Projektaufgabe (779 mal gelesen)
Markus147
Sehen Sie sich das Profil von Markus147 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus147  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus147
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der Lösung folgender Projektaufgabe:
Ein Hochregallager (HRL) wird durch eine laufende Produktion gefüllt. Stündlich kommen leere LKWs an und Parken an dem Dock des HRL. Ein LKW wird mit 20 Paletten beladen, die einzeln ein Gabelstapler aus den HRL holen muss. Eine Fahrt dauert eine Minute. Der Be- und Entladevorgang des Gabelstaplers benötigt jeweils eine Minute.
Entwerfen Sie ein geeignetes Layout für die Simulation. Gabelstapler, LKW´s und Wege sind explizit abzubilden.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das modellieren muss?
Ich würde das Hochregallager als Puffer nehmen und von dort Fahrzeuge (Gabelstapler) zum LKW fahren lassen. Macht es Sinn die LKWs als Puffer zu verwenden, der geleert wird, wenn die Kapazität von 20 erreicht ist? Danke schon mal für eure Hilfe für einen Neuling
Junior Projektmanager Messebau (m/w/d)
Die Bässler GmbH steht für Innovation, Qualität und Teamgeist im Messebau. Als kreatives und dynamisches Unternehmen planen, gestalten und realisieren wir individuelle Messestände für nationale und internationale Kunden. Neben dem klassischen Messebau bieten wir auch den Verkauf und die Vermietung von Messezubehör wie Aluminiumprofile, Plots, Banner und Werbetechnik an.
Unser ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 07. Jan. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus147 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lager gibt es als Baustein, der Rest klingt schon gut.
Eigentlich nicht, die LKWs könnten auch Fahrzeuge sein, mit einer Kapazität von 20.
Dann können Sie die An- und Abfahrt der LKWs vernünftig darstellen (siehe Ihre Aufgabenstellung)
