  TM - Plant Simulation
  Überholvorgang
Autor Thema:  Überholvorgang (3432 mal gelesen)
Sarah87
Sehen Sie sich das Profil von Sarah87 an!   Senden Sie eine Private Message an Sarah87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sarah87
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
nach langer, allerdings erfolgloser Suche im Forum stehe ich nach wie vor folgendem Problem.
Ich möchte einen Milkrun simulieren und dabei muss die Möglichkeit bestehen, ein pausierendes Fahrzeug auf einem Weg zu überholen.
Zuerst dachte ich, man könnte es ggf. über XPos und YPos dem Fahrzeug neu zurordnen. Funktioniert nicht.
Zweiter Ansatz wäre, das Fahrzeug mit allen Attributen auszuschneiden und vor dem pausierenden Fahrzeug mit Hilfe "Erzeugen" zu setzen. Allerdings weis ich an der Stelle nicht, wie ich das realisieren kann. Wichtig ist, dass das Fahrzeug alle gesetzten Attribute beibehält.
Hat jemand eine Idee oder einen Gedankenanstoß, wie ich es machen könnte?
Danke euch für jede Hilfe.
Benutze Plant Simulation 7.5
Liebe Grüße Sarah
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sarah87 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten das Fahrzeug "vor" das pausierte Fahrzeug auf den Weg umlagern. Mit fzg.bugPos können Sie die Position des Fahrzeugs auf dem Weg ermitteln.
Sie könnten folgendes machen: Fügen Sie im Fahrzeug in der Klassenbibliothek eine Auffahrsteuerung ein (F4 in Steuerung - Auffahr). Die Auffahrsteuerung könnte wie folgt aussehen (ich kann es nicht testen, da ich die 7.5 nicht mehr habe):
Code:
is
do
  if @.rueckwaerts =false then
    --überholzeit
    wait(@.laenge/@.geschwindigkeit);
    --überholen
    @.umlagern(@.standort,(@.bugpos+@.laenge+0.1));
  else
    wait(2*@.laenge/@.geschwindigkeit);
    @.umlagern(@.standort,(@.bugpos-2*@.laenge-0.1));
  end;
end;
Sarah87
erstellt am: 04. Jan. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Funktioniert wunderbar.
Techniker Elektrotechnik / Mechatronik (m/w/d) Fahrzeugentwicklung KNDS
35-Stunden-Woche | IG-Metall-Tarif | KNDS | Unbefristeter Arbeitsvertrag | Sehr gute Übernahmechance
Du möchtest anspruchsvolle technische Systeme entwickeln und an zukunftsweisenden Fahrzeugtechnologien mitarbeiten? Dann starte jetzt als Techniker Mechatronik / Techniker Elektrotechnik (m/w/d) bei KNDS am Standort Kassel.
KNDS gehört zu den führenden europäischen Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie....
Anzeige ansehen
Gismodin
Sehen Sie sich das Profil von Gismodin an!   Senden Sie eine Private Message an Gismodin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gismodin
erstellt am: 14. Mai. 2016 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sarah87 10 Unities + Antwort hilfreich
ich greife mal das Thema hier auf, um keinen neuen Thread aufzumachen. Ich suche eine Möglichkeit, dass ein schnelleres Fahrzeug ein langsameres
auf der Strecke überholt. Ich habe die Methode hier bereits versucht zu implementieren, allerdings sagt mir das Programm, dass hier ein Syntaxfehler
vorliegt. (Bereits in der ersten Zeile)
Ich habe dann folgendes vereinfacht versucht:
is
do
if @.rueckwaerts = false then
@.standort := @.standort + @.laenge+0.1
else
end;
end;
Der Standort soll beim Auffahren dann einfach vor das andere Fahrzeug gesetzt werden, also sogesehen ohne Überholmanöver. Die Methode rueckwaerts kennt das Programm bei mir aber nicht(?) und somit scheitert das dann schon in der if-Zeile.
Ich hoffe jemand hat eine Lösung, danke!
Verwendet wird die Version 12.1
