  TM - Plant Simulation
  Mengen- und instandhaltungsabhängige Störung
Autor Thema:  Mengen- und instandhaltungsabhängige Störung (1508 mal gelesen)
mistercoolios
Sehen Sie sich das Profil von mistercoolios an!   Senden Sie eine Private Message an mistercoolios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mistercoolios
erstellt am: 28. Dez. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass die Störwahrscheinlichkeit einer Einzelstation abhängig von der produzierten Menge ist.
In der StörMethode soll sie so definiert werden, dass sie für jedes produzierte Teil z.B. um 1 Prozentpunkt steigt. Ist das grundsätzlich machbar und wenn ja, wie?
Außerdem soll die Einzelstation dann so lange gestört bleiben, bis eine Instandhaltungseinheit frei geworden ist.
Dazu habe ich die Variable "Instandeinheit" mit dem Typ integer eingeführt, wobei ihre Anzahl z.B. auf 2 begrenzt werden soll und sie für mehrere Einzelstationen zuständig sein sollen.
Die InstandMethode soll von der StörMethode aufgerufen werden und der Quellcode könnte so aussehen:
is
do
  waituntil Instandeinheit > 0 prio 1;
  Instandeinheit := Instandeinheit - 1;
  --die gestörte Einzelstation, die diese Methode aufgerufen hat, soll z.B. noch 600 Sekunden gestört bleiben, was also der Instandsetzungszeit entspricht. Geht das mit
  --"Einzelstation.stören(60)" und weiß die Methode dann, dass damit die Einzelstation gemeint ist, die diese Methode aufgerufen hat? Bei BEs gibt es das @-Zeichen
  --Störwahrscheinlichkeit wieder auf 0 setzen
  waituntil Einzelstation.bereit prio 1; --denn die Instandhaltungseinheit steht erst dann wieder zur Verfügung, aber eventuell gleiches Problem wie oben
  Instandeinheit := Instandeinheit + 1;
end;
[Diese Nachricht wurde von mistercoolios am 28. Dez. 2012 editiert.]
mistercoolios
erstellt am: 29. Dez. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich nicht weiß, wie das mit der zunehmenden Störwahrscheinlichkeit geht, habe ich angenommen, dass meine Einzelstation definitiv nach 4 gefertigten Teilen ausfällt. Dazu habe ich folgenden Quellcode in der Ausgangssteuerung der Einzelstation geschrieben und die problematischen Zeilen hervorgehoben:
Code:
is
   Instandanfang:time;
do
   Einzelstation.inhalt.umlagern(Vertrieb);
   Anzahl_nach_Störung := Anzahl_nach_Störung + 1;
   if Anzahl_nach_Störung = 4 then --Anzahl der gefertigten Teile seit der letzten Störung gleich 4
       ZuEi2 := "gestört"; --nach 4 Teilen Einzelstation gestört
       waituntil Instandeinheit >= 1 prio 1; --warten bis Instandhaltung möglich ist
       Instandeinheit := Instandeinheit - 1; --eine Instandhaltungseinheit ist nun beschäftigt
       Instandanfang := ereignisverwalter.zeit;
       waituntil ereignisverwalter.zeit = Instandanfang + Instandzeit prio 1; --Instandzeit wurde als 10 Minuten
       --festgesetzt, aber hier tritt das Problem auf, dass nicht wieder auf lauffähig gesetzt wird, wieso?
       ZuEi2 := "lauffähig";
   end;
   ZuEi1 := "leer";
end;
Wenn zusätlich zu diesem Problem jemand noch schreiben könnte, wie das mit der mengenabhängigen Störwahrscheinlichkeit aus meiner 1. Nachricht funktioniert, wäre ich sehr dankbar.
[Diese Nachricht wurde von mistercoolios am 29. Dez. 2012 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Dez. 2012 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistercoolios 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu brauchen Sie keine Programmierung. Fügen Sie eine Störung ein, Arbeitszeitbezogen --> je mehr Sie Bearbeitungen auf der Maschine haben, desto mehr Störungen haben Sie. Störungen definiert man in Plant Simulation mit Hilfe von Verfügbarkeit, MTTR und MTBF siehe Hilfe.
Kein Problem: Dazu gibt es in Plant Simulation den Werker, oder wenn Sie es etwas abstrakter haben wollen den Exporter. Er stellt entsprechende Dienste zur Verfügung (siehe Hilfe Störimporter, Broker, Werker, Exporter).
zu Ihren Methoden:
Code:
Einzelstation.stören(600);
Die Prinzipielle Syntax ist
Code:
objekt.methode/eigenschaft
Das Objekt können Sie absolut (.Modelle.Netzwerk.Einzelstation) oder
relativ adressieren (ausgehend vom Standort der Methode).
Nach 600 Sekunden wird die Störung automatisch wieder beendet.
Code:
Verwenden Sie hier besser >= falls Sie den Zeitpunkt nicht exakt erreichen:
Code:
waituntil ereignisverwalter.zeit >= (Instandanfang + Instandzeit) prio 1;
