  TM - Plant Simulation
  Mehrfachbearbeitung an Parallelstation
Autor Thema:  Mehrfachbearbeitung an Parallelstation (2098 mal gelesen)
ThomasB81
Sehen Sie sich das Profil von ThomasB81 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasB81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasB81
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte an einer Parallelstation 2 Teile quasiparallel bearbeiten.
Ich habe dazu einen Puffer mit der kapazität 2 vor der Parallelstation erzeugt.
Wenn 2 Teile auf dem Puffer sind wird der Eingang gesperrt und die BEs auf die Parallelstation umgelagert.
Wie in "Bangsow" beschrieben.
Dazu folgender Quelltext:
is
i:integer;
do
if Buffer_Station.anzahlBes = 2 then
waituntil Station.ready and Station.leer prio 1;
-- die 2 BEs umlagern
for i:=1 to 2 loop
Buffer_Station.inhalt.umlagern(Station);
next;
--eingang des Lagerbausteins sperren
Buffer_Station.eingangGesperrt:=true;
end;
end;
funktioniert nur leider nicht, da die Parallelstation nie den status
Station.ready= true annimmt.
Es wird also nichts vom Buffer auf die Station umgelagert und somit bleibt der Buffer immer blockiert.
Der Buffer wird ansonsten über die Ausgangssteuerung der station wieder frei geschalten.
Für Vorschläge wäre ich dankbar!
Grüße, Thomas
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Dez. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasB81 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie statt ready --> operational oder bereit.
Leiter Konstruktion (m/w/d)
HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO (www.hapeko.de) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandant ist eine international tätige Unternehmensgruppe im Sonderfahrzeugbau....
ThomasB81
erstellt am: 22. Dez. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! Es hat so funktioniert.
Gruß, Thomas
