  TM - Plant Simulation
  Lieferliste/Abstand zwischen Objekten/Auslagern
Autor Thema:  Lieferliste/Abstand zwischen Objekten/Auslagern (1498 mal gelesen)
dagigi
Sehen Sie sich das Profil von dagigi an!   Senden Sie eine Private Message an dagigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagigi
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
Ich beschäftige mich schon einige Zeit mit Plant Sim. Viele Probleme hab ich durchs Forum lösen können. Zu den nachfolgenden Themen habe ich hier leider nichts gefunden.
1. Die Wichtigste Frage:
Mit einer Init Methode erzeuge ich eine Lieferliste für eine Quelle. Jedoch checkt die Quelle die Liste nicht. Mach ich einen reset und lösche nicht die Felder in der Lieferliste funktioniert es beim zweiten mal. D.h. die Quelle inizialisiert die Liste bevor die init Methode sie anlegt. Kann ich die Liste nocheinmal zuweißen?
2. Lager : in einem Lager befinden sich zwei Paletten mit einem Attribut(z.B Farbe) das einen unterschiedlichen Wert je Palette (Schwarz/Weiß) aufweist. Ist es möglich zu sagen: "Lagere die Schwarze Palette auf den Stapler um". Oder muss man die genau Position der Palette im Lager[2,6] in einer Tabelle mitdokumentieren, um nacher sagen zu kömnnen lagere Lagerpositions [2,5] um.
3. Weg: Ist es möglich in einem Netzwerk aus vielen Wegelementen(z.B Versandlager) die Längen zwischen zwei Weglelementen einfach zu ermitteln. Wie zum Beispiel .BEs.fahrzeug:1.holeRoutenlänge(track6); nur mit Weg zu Weg und nicht Fahrzeug zu Weg.
Ich hoffe es kann mir wer helfen. Vorallem bei der Ersten. Danke im Voraus.
Lg Martin
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Dez. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagigi 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Es ist besser die Lieferliste fest mit der Quelle zu verbinden, jeweils zu löschen und neu mit Daten zu füllen.
Zum Schluss weisen Sie die Lieferliste mit
Code:
quelle.pfad:="Lieferliste";
neu zu. Das funktioniert.
zu 2.) Sie müssten das gesamte Lager durchsuchen, wenn Sie etwas bestimmtes auslagern wollen und sich nicht gemerkt haben, auf welchem Platz es liegt. Wenn Sie öfters mit Lagern zu tun haben, lohnt es sich, ein speziell angepasstes Objekt zu entwickeln z.B.:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=464
zu 3.)
Sie können sich über weg.nf den Nachfolger des Startweges besorgen, mit Länge können Sie dessen Länge auslesen...
Das machen Sie bis Sie den Zielweg erreicht haben
