  TM - Plant Simulation
  Klassenbib->BES erzeugen mit Methode
Autor Thema:  Klassenbib->BES erzeugen mit Methode (828 mal gelesen)
Lessy
Sehen Sie sich das Profil von Lessy an!   Senden Sie eine Private Message an Lessy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lessy
erstellt am: 15. Dez. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich BEs in der Klassenbibliothek durch eine Methode/Funktion zu erzeugen, damit ich nicht 100BEs manuell erzeugen muss?
Die verschiedenen Namen kann man ohne Probleme erzeugen/setzen, aber dafür muss ein BE schon in der Klassenbibliothek angelegt sein.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 16. Dez. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lessy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können mit der Methode duplizieren das Fördergut in der Klassenbibliothek vervielfältigen und dann umbenennen.´
z.B.
Code:
is
  teil : object;
do
  teil:=.BEs.Fördergut.duplizieren;
  teil.name:="teilx";
end;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 16. Dez. 2012 editiert.]
