  TM - Plant Simulation
  Weitergabe der Einschleuszeit bei Montagestation
Autor Thema:  Weitergabe der Einschleuszeit bei Montagestation (1004 mal gelesen)
ThomasB81
Sehen Sie sich das Profil von ThomasB81 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasB81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasB81
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei dem ich Hilfe gebrauchen könnte :-)
Und zwar möchte ich ein nutzerspezifisches Attribut der BEs der Montagestation übergeben und beim Austritt eines neuen BEs wieder an das neue BE zurückliefern.
Es geht also ein BE hinein und ein anderes wird erzeugt.
Ich lese über die Eingangssteuerung das Attribut in die Station und schreibe es über die Ausgangssteuerung wieder auf das BE.
Leider funktioniert es nicht - bei einer Demontagestation funktioniert es.
Einstellungen:
Assembly Table:          No
main Mu from predecessor: 1
Assembly Mode:            Delete Mu
Sequence:                MUs then Service
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße, Thomas
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasB81 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten das Attribut in der Ausgangssteuerung des Vorgängers der Montagestation (Hauptteil) setzen. Die Eingangssteuerung der Montagestation wird in Ihrem Fall nur von dem neu erzeugten Teil ausgelöst.
Projektleiter (m/w/d) Service
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere Standorte Stendal und Stuttgart (Backnang) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau. Mit der Marke Systeex zählen wir zu den Top 5 unserer Branche im Brandschutz....
Anzeige ansehenProjektmanagement
ThomasB81
erstellt am: 15. Dez. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde es jetzt wie vorgeschlagen umsetzen.
MfG, Thomas
