  TM - Plant Simulation
  umlagern steuern.
Autor Thema:  umlagern steuern. (1228 mal gelesen)
Highairman
Sehen Sie sich das Profil von Highairman an!   Senden Sie eine Private Message an Highairman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highairman
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige etwas Hilfe bei einer Methode zur umlagerung von BEs.
Hier die Methode:
is
i:integer;
do
if ?= A then
if A.anzahlBEs = 10 then
waituntil B.bereit and B.leer prio 1;
for i:=1 to 10 loop
A.inhalt.umlagern (B);
next;
end;
end;
end;
Die Methode funktioniert bei mir soweit.
Nun zum Problem:
Wenn meine Simulation durchgelaufen ist, befinden sich noch 3 BEs in "A"
Laut Methode lagert er aber nur um, wenn 10 BEs vorhanden sind.
Kann mir dort jemand behilflich sein? Stehe bei dem Problem schon einige Stunden auf dem Schlauch.
Danke.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highairman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt das Problem? Soll A zum Schluss leer sein?
Dann könnten Sie die EndSim-Methode benutzen, um den letzten Rest umzulagern.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 13. Dez. 2012 editiert.]
Highairman
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, entschuldigung.
die letzten BEs sollen auch umgelagert werden.
es soll angeblich auch funktionieren, wenn ich eine "globale variable" in die station davor packe und
der dann die BEs zählt und ich in der Methode auf die Variable zugreife und das mit "loop" regel,
allerdings komm ich da auch nicht weiter.
danke.
[Diese Nachricht wurde von Highairman am 13. Dez. 2012 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highairman 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten auch einen Zeitabstand bis zum Ende definieren, in dem Sie alles umlagern:
Code:
is
i:integer;
do
if ?= A then
     for i:=1 to 10 loop
     next;
    elseif (ereignisverwalter.ende - ereignisverwalter.zeit) <= 120 then --letzte zwei Minuten
     --alles umlagern
      while(A.belegt) loop
      end;
    end;
  end;
end;
Highairman
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Hilfe.
So funktioniert es.
Aber leider habe ich eine solche Umlagerung an mehreren Stellen und muss auch meine Produktion immer wieder neu Anpassen, sodass sich die Durchlaufzeit immer wieder verändert.
Gibt es auch eine alternative Lösung?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Highairman
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mal anders versucht:
hier die methode, wenn er immer 10 BEs umlagert und am Ende ein Rest in A überbleibt:
is
i:integer;
do
if ?= A then
for i:=1 to 10 loop
next;
end;
end;
end;
hier der Versuch, dass er am Ende den Rest von A nach B umlagert.
ich habe eine globale Variable "X_Variable" eingefügt, die meine BEs zählt:
is
i:integer;
do
if ?=A then
for i:=1 to 10 loop
next;
elseif X_Variable < 1530 then
while A.belegt loop
end;
end;
end;
end;
leider fügt er dann leider nicht mehr 10 BEs auf einmal um, sondern jeweils einzeln.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highairman 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchen Sie es einmal mit
Code:
X_Variable > 1530
Technischer Systemplaner / Zeichner (m/w/d)
Ein spannender Job. Für spannende Menschen.
Wir bei BAUER sehen im Miteinander mehr als nur gute Zusammenarbeit. Wir sind mit dem Herzen dabei. Ehrlich, geradeaus. Wir beziehen Position. Immer mit dem Ziel, für unsere Kunden die besten Lösungen zu finden. Von der Elektrotechnik über nachhaltige Energiewirtschaft, Sicherheits- und Datentechnik bis zur Gebäudeautomation. Wir ...
Highairman
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bon Simul.
Hab wohl vor lauter IFs das "größer als" Vorzeichen vertauscht.
So funktioniert es. Vielen Dank.
