  TM - Plant Simulation
  Verwendung einer Schnittstelle zu Process Designer / Process Simulate
Autor Thema:  Verwendung einer Schnittstelle zu Process Designer / Process Simulate (3563 mal gelesen)
Marco-Student
Sehen Sie sich das Profil von Marco-Student an!   Senden Sie eine Private Message an Marco-Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco-Student
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich darf im Rahmen eines Projektes für meine Hochschule eine Schnittstelle zwischen dem Programm Process Simulate, bzw. Process Designer und dem Programm Plant Simulation finden. Meine Vorgänger haben bereits Arbeitsplätze im Process Designer eingerichtet und eine Simulation im Process Simulate erstellt. Auf der Basis dieser Daten, soll ich nun eine Schnittstelle zum Plant Simulation herstellen und dort eine Materialfluss Simulation aus den Daten vom PD/PS erstellen. Welche Schnittstelle ist für diese Aufgabe am geschicktesten? Wie verwende ich diese Schnittstelle richtig ? Ich habe bereits hier im Forum von der XML Schnittstelle gelesen. Eignet sich diese dafür ? Wie funktioniert diese Schnittstelle ?
Ich bin noch sehr unerfahren mit Plant Simulation und würde mich über Anworten sehr freuen.
Ich verwende die Version 10.1 von Plant Simulation.
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco-Student am 07. Dez. 2012 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Dez. 2012 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wollen Sie denn mit der Schnittstelle anstellen? Die Varianten gehen vom einfachen Datentransfer bis zur vollautomatischen Erzeugung von Plant Simulation Modellen.
Ein praktikabler Ansatz ist die Erstellung von Berichten in Process Designer (letztendlich "nur" Datenbankabfragen). Das Ergebnis könnten z.B. XML-Dateien sein. Die XML-Dateien können Sie problemlos mit der Plant Simulation-Tabelle laden und dann auswerten (um z.B. Zeiten der Stationen zu übertragen).
Ein zweiter Ansatz ist das Extrahieren der Daten aus der Process Designer Datenbank (z.B. Oracle) von Plant Simulation aus. Dort fällt dann der Umweg über die Export-Datei weg. Die Oracle-Schnittstelle gibt es in Plant Simulation, wenn es eine andere Datenbank ist, dann hilft die ODBC-Schnittstelle.
Marco-Student
erstellt am: 09. Dez. 2012 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Info!
Die hauptsächliche Aufgabe besteht darin, im PD ein Szenario zu erstellen und dieses in Plant Simulation zu übertragen. Es ist bereits eine XML-Datei von meinen Vorgänger vorhanden. Mir ist nur nicht klar, wie ich diese in Plant Simulation auslesen kann.
Ist es mit der Oracle Schnittstelle möglich eine komplette Simulation (aus dem PD) zu übertragen und diese in Plant Simulation in 3D ablaufen zu lassen ? Wie funktioniert diese Schnittstelle ?
Über weitere Antworten freue ich mich !
Marco
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Laden der XML-Datei fügen Sie ein Tabellen-Objekt in Ihr Netzwerk ein und in der Tabelle --> Öffnen ...
Dann können Sie sich ansehen, was in dem XML-File enthalten ist.
Mit der Oracle-Schnittstelle erhalten Sie direkten Zugriff auf die Datenbank (wenn Sie von Siemens einen Zugriff bekommen). Sie müssten dann die SQL-Anweisungen schreiben, um Ihre Daten auszulesen.
Bis Version 9 gab es eine Process Designer-Schnittstelle. Die könnten Sie sich auch ansehen, die erstellte ein (High-Level) Plant Simulation Modell (je Station eine Einzelstation).
Marco-Student
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute versucht die xml-Datei in einer Tabelle auszulesen. Ich denke das klappt soweit, auch wenn die Informationen dürftig sind die angezeigt werden. Ich öffne die Tabelle, dann erscheint Data und darunter ein X. Wenn ich das X anklicke komme ich in das nächste Feld. Dort kann ich dann auf die LineSimulationStudy und in diesem Ordner enthalten ist nur noch ein Eintrag "Line Simulation Study".
Ist es auch möglich aus dem PD Studien zu exportieren? In Form einer .spp Datei (Damit ich im Process Simulate nur noch eine Materialfluss Simulation starten muss) ? Ich kann irgendwie nur xml-Dateien exportieren.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Marco
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Dez. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Zum Export der Prozesse sollten Sie ein Process Designer-Forum bemühen (In der XML-Datei sollten viel mehr Informationen enthalten sein!)
