  TM - Plant Simulation
  Befüllen von Puffern
Autor Thema:  Befüllen von Puffern (1151 mal gelesen)
NecDrop
Sehen Sie sich das Profil von NecDrop an!   Senden Sie eine Private Message an NecDrop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NecDrop
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Vor zwei Einzelstationen befinden sich Puffer (siehe Anhang). Nun möchte ich die BEs der Senke auf diese beiden Puffer abwechselnd verteilen. Und zwar so, dass das erste BE von "Teil_1" in Puffer "P_M1" geht und das zweite in "P_M2". Das dritte soll dann wieder in "P_M1" rein u.s.w.
Kommen andere "Teile" sollen sie in andere Puffer umgelagert weden.
Die Methode wollte ich dann in die Ausgangssteuerung der Senke tun.
Hab bisher folgendes:
is
do
   if @.name="Teil_1" then
      @.umlagern (P_M1) or
      @.umlagern (P_M2);
   end;
   if @.name="Teil_2" then
      @.umlagern (P_M...) or
      @.umlagern (P_M...);
   end;
end;
Allerdings packt er nun alle BEs in "P_M1". Wie kann ich ihm sagen, dass er abwechselnd belegen soll. Muss es über eine Schleife gehen? Über eine Flusssteuerung möchte ich es nicht machen!
Vielen Danke für eure Hilfe
Schöne Grüße
NecDrop
[Diese Nachricht wurde von NecDrop am 07. Dez. 2012 editiert.]
NecDrop
erstellt am: 08. Dez. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich weiß wie groß die Anzahl der Teile ist kann ich es vllt nach folgendem Prinzip machen:
is
i:integer;
do
if @.name="A1" then
i:=1;
repeat
@.umlagern (P_M2);
until i<10;
end;
if @.name="A2" then
i:=1;
repeat
@.umlagern (P_M3) or
@.umlagern (P_M4);
until i<10;
end;
end;
Aber er verteilt die BEs immer noch nicht abwechselnd auf die beiden Puffer die ich ihm sage
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Dez. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht am einfachsten, indem Sie eine globale Variable definieren, die genau zwei Werte annimmt (z.B. posi - Integer - anfangswert=0).
Auf der Basis Ihres ersten Entwurfs könnte das wie folgt aussehen:
Code:
is
do
  if @.name="Teil_1" and posi=0 then
      @.umlagern (P_M1);
  elseif @.name="Teil_1" and posi=1 then
      @.umlagern (P_M2);
  elseif @.name="Teil_2" and posi=0 then
  elseif @.name="Teil_2" and posi=1 then
  end;--usw.
  --posi umschalten
  if posi=0 then
  posi:=1;
  else
    posi:=0;
  end;
end;
Die globale Variable speichert den Wert zwischen den Aufrufen und so wird abwechselnd umgelagert.
NecDrop
erstellt am: 09. Dez. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse. So funktionierts. Danke sehr Bon Simul
Nun hab ich noch folgenden Frage: Wie kann ich es am geschicktesten anstellen, wenn ich z.B. "Teil1" in vier Puffer, "Teil2" aber nur in zwei Puffer umlagern möchte. Ich habe dafür bisher zwei globale Variablen erstellt (posi1, posi2) und folgende Methode:
is
do
--Teil 1
if @.name="Teil1" and posi1=0 then
@.umlagern (P_M1);
elseif @.name="Teil1" and posi1=1 then
@.umlagern (P_M2);
elseif @.name="Teil1" and posi1=2 then
@.umlagern (P_M3);
elseif @.name="Teil1" and posi1=3 then
@.umlagern (P_M4);
end;
if posi1=0 then
posi1:=1;
elseif posi1=1 then
posi1:=2;
elseif posi1=2 then
posi1:=3;
else
posi1:=0;
end;
--Teil2
if @.name="Teil2" and posi2=0 then
@.umlagern (P_M5);
elseif @.name="Teil2" and posi2=1 then
@.umlagern (P_M6);
end;
if posi2=0 then
posi2:=1;
else
posi2:=0;
end;
--Teil 3
etc.
end;
Nun müsste ich aber für n Teile auch n Variablen erstellen und jeden Fall einzeln abarbeiten. Geht auch es schneller/geschickter?
[Diese Nachricht wurde von NecDrop am 09. Dez. 2012 editiert.]
NecDrop
erstellt am: 09. Dez. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine Lösung gefunden. Ich steuer die Variablen über eine Tabelle.
Danke nochmal für die Hilfe!
