  TM - Plant Simulation
  Komplizierte Montagevorgänge
Autor Thema:  Komplizierte Montagevorgänge (1227 mal gelesen)
TheDawe
Sehen Sie sich das Profil von TheDawe an!   Senden Sie eine Private Message an TheDawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheDawe
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in einer Montagestation abhängig von den BE-Typen ein Ausgangsteil erzeugen.
Die Eingangsteile kommen teilweise von demselben Vorgänger aber auch von anderen.
Beispielsweise soll ein Gerüst gebaut werden, wobei die Rohre unterschiedlicher Länge von einer Schneidanlage kommen, Bleche von einer Stanzanlage.
Die Montageliste ist eingestellt nach BETypen und da die Be_Namen und die Anzahl der Teile eingetragen. (BEs vernichten und neues BE erstellen)
Funktioniert aber nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen. Danke!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheDawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welcher Grundlage soll die Montagestation arbeiten?
Haben Sie eine Reihe Stücklisten?
Was meinen Sie mit:
Normalerweise ist es andersherum: In Abhängigkeit vom Endprodukt müssen unterschiedliche BEs montiert werden.
TheDawe
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun den Ansatz gewählt, dass ich alle unterschiedlichen Einzelteile in unterschiedlichen Puffern zwischenspeichern.
Nun soll die Montagestation so lange warten bis alle benötigten Teile verfügbar sind und diese dann in einem Montagevorgang zusammenführen.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Dez. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheDawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Montagestation wartet von sich aus, bis alle Teile verfügbar sind. Sie können auch Stücklisten definieren und die Montageliste für jedes Teil neu setzen.
Hier ist ein Beispiel dazu:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=490
Als Hauptteil können Sie z.B. ein "virtuelles" Teil definieren (z.B. Montageauftrag welches Sie ja vernichten). Alle Puffer werden dann mit Kanten mit der Montagestation verbunden. Erst wenn alle Teile montiert sind, verlässt das neue Zusammenbauteil die Station.
