  TM - Plant Simulation
  Förderhilfsmittel umbenennen
Autor Thema:  Förderhilfsmittel umbenennen (1948 mal gelesen)
kriegeal
Sehen Sie sich das Profil von kriegeal an!   Senden Sie eine Private Message an kriegeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kriegeal
erstellt am: 27. Nov. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich eine Methode erstellen, so dass meine Förderhilfsmittel(=Schlitten) umbenannt werden, wenn BE`s mit entsprechenden Namen ankommen?
z.B. Der Schlitten soll "A1" heißen, wenn "A1" ankommt, wenn "A2" ankommt, dann soll auch der Schlitten "A2" heißen
Meine Idee war folgende: siehe Blid, da ich es nicht geschafft habe in der Montagestation "Beladen_S" eine passende Methode zu schreiben.
wo liegt hier mein Gedankenfehler?
Danke vorab!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 27. Nov. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können nicht den selben Namen in einem Netzwerk zwei Mal vergeben. Zwar heißen Ihre Teile gleich (z.B. Sie haben 10 A1). Die BEs führen aber einen Index (id, automatisch), so dass es zu keinem Namenskonflikt kommt.
Wenn Sie jetzt Ihre Schlitten genau so benennen wie die Teile, bekommen Sie Probleme mit den IDs.
Sie können höchstens einen Namen "zusammenbauen", um den Konflikt zu verhindern, z.B.
Code:
@.name:="Schlitten_"+@.inhalt.name;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 27. Nov. 2012 editiert.]
kriegeal
erstellt am: 27. Nov. 2012 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann bringt mir das programm folgende Fehler, hab es auch versucht nur in eine der beiden Methoden so einzugeben, aber der Sytaxfehler kommt trotzdem!siehe Bild:
könten Sie mir auch vllt. anhand diesem Bsp. erläutern, wie ich solche Fehler lese und was die genau aussagen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Im unteren Teil des Fensters sehen Sie den Wert von @.
Im ersten Fehler ist das @ das Fahrzeug (Fördergut), deshalb kommt die Fehlermeldung: unbekannter Bezeichner inhalt (das Fördergut kann nichts anderes aufnehmen, inhalt ist nicht definiert).
Im zweiten Fehler ist der Schlitten leer, deshalb gibt @.inhalt void zurück.
Lassen Sie einfach inhalt weg:
Code:
inhalt_etikettieren:=@.name;
und
Code:
@.name:="Schlitten_"+xxxxx.xxx.inhalt_etikettieren;
kriegeal
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boah..., jetzt bin ich total durcheinander!
Also so wie es jetzt bei mir ist (siehe Bild), bringt er keine Fehler und die Simulation läuft! Allerdings benennt er die Schlitten nicht so, wie die BE´s kommen ( A1,A2,B  A1,A2,B  A1,A2,B, usw...) hier ein zweites Bild.
kriegeal
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm, eigentlich sollten die Bilder Ausschnitte aus der Simulation sein!
kriegeal
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm, eigentlich sollten die Bilder Ausschnitte aus der Simulation sein udn nicht diese Fehlermeldungen!
Außerdem stimmt es nicht, habe ich die methode so garnicht geschrieben!!! Versteh jetzt garnichts mehr!
kriegeal
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn in Ihrer Montagestation genau, Modus BEs aufladen?
kriegeal
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baumethodik in der Planung (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Sie die BEs nicht wieder von den Schlitten herunter "zaubern" ist folgendes die einfachste Variante:
Ausgangssteuerung Montagestation Heck:
Code:
