  TM - Plant Simulation
  BE`S aus den Puffer in die Montagestation ziehen
Autor Thema:  BE`S aus den Puffer in die Montagestation ziehen (1093 mal gelesen)
kriegeal
Sehen Sie sich das Profil von kriegeal an!   Senden Sie eine Private Message an kriegeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kriegeal
erstellt am: 20. Nov. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich meiner Montagestation zuweisen, dass diese  die BE`s ( Sitz A1; Sitz A2; Sitz A3) aus einem meiner 3 Puffer ( Also Puffer A1, A2; B) rausholt, wenn das entsprechende Förderhilfsmittel ( Schlitten A1, Schlitten A2; Schlitten B) in die Montagestation reingefahren ist?
hab folgenden Ansatz:
-Variable anlegen: Inhalt_Montagestation=A1
Dazu die Methode
is
do
.Modelle.Anlage_1.Inhalt_Montagestation:= @.name
end;
und darauf noch eine Methode:
is
do
if Inhalt_Montagestation ="A1" then
@.name:="A1";
elseif Inhalt_Montagestation ="A2" then
@.name:="A2";
elseif Inhalt_Montagestation ="B" then
@.name:="B";
end;
end;
und als nächstes soll die Montagestation eben die entsprechenden BE`s aus den Puffern holen
Danke vorab
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 20. Nov. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst ist es vielleicht hilfreich, wenn Sie sich die Funktion der Montagestation vorstellen. Auf die Montagestation wird das Hauptteil umgelagert, dann holt sich die Montagestation die in der Montagetabelle eingestellte Anzahl an BEs von den angegebenen Vorgängern. In Ihrem Fall können Sie den Vorgänger für den Schlitten und den Vorgänger für den Sitz  "fest verkabeln". Setzen Sie einen Puffer als Vorgänger für die Sitze (puffer_sitz).
Jetzt können Sie z.B. in der Ausganssteuerung (Heck) des Schlittenvorgängers den Schlitten identifizieren und die richtigen Sitze in den Puffer für die Montagestation umlagern.
Ihr Programmieransatz lässt sich dann zusammenführen:
Code:
is
do
  if @.name="A1" then
    puffer_A1.inhalt.umlagern(puffer_sitz);
  elseif @.name="A2" then
    puffer_A2.inhalt.umlagern(puffer_sitz);
-- usw.
  end;
end;
kriegeal
erstellt am: 27. Nov. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
