Thema: Förderhilfsmittel entladen (2941 mal gelesen)
kriegeal Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 06.11.2012
erstellt am: 12. Nov. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf meinem Förderhilfsmittel befinden sich 10 Fördergüter. Meine Aufgabe ist es, das Fördehilfsmittel in einer Demontagestation zu entladen und diesen in die nächste Montagestation zu schicken. Die entladenen BE´s sollen in eine andere Mont.Stat. transportiert werden. Bis jetzt hab ich es nur geschafft,den Förderhilfsmittel von den BE´s zu trennen und in die nächste Station zu schicken. Wie kann ich die entladenen BE´s in dafür entsprechende Station schicken? Danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwisto Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 12.10.2012
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
Kontrolliere welcher Nachfolger 1 und welcher 2 ist (Kanten anzeigen lassen). Dann stellst du ein das dein Hauptteil (dein Förderhilfsmittel) auf den gewünschten Nachfolger umlagert. Die BEs sollten dann normalerweise auf den anderen Nachfolger umgelagert werden. Grüße Zwisto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Nov. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
erstellt am: 12. Nov. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs selber bereits raus... allerdings auf die mit Ihnen gleichen und ne anderer Art und Weise: Bei Anforderungsreihenfolge habe ich eingestellt "BE´s an alle Nachfolger" den Rest sowie Sie es auch gemacht haben! komischerweise hat er mir meine Demontagetabelle nicht gespeichert... muss man die jedes mal neu einpflegen?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Beispiel! Und wie könnte ich ich meine Fördergüter zusammenbauen? Normalerweise geht das doch bei technomatix nicht, dass man Fördergüter anderen Fördergüter zuweist. Ich hab mein Problem so gelöst, dass ich meinem Förderh.Mittel größere Dimensionen zugeteilt habe und auf jeder Montagesattion die Fördergüter einfach auflade. Zum schluss weerden diese in der Demontagestation alle nacheinander abgeladen. "Eleganter" wäre es, wenn mein Fördergut tatsächlich nur als eine zusammengebaute Einheit rauskommen könnte. Haben Sie da eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
Das Aufladen ist die Standard-Variante. Sie können auch in jeder Montage die Einzelteile vernichten (Montagemodus BEsd vernichten) und ein neues BE erzeugen und bei der Demontane analog das Teil löschen und die Einzelteile nach Demontagetabelle neu (Demontagemodus BEs erzeugen - Anforderungsreihenfolge: Hauptteil nach nebenteilen --> Demontagetabelle) erzeugen. Bei großen Modellen mit tausenden Einzelteilen bringt das Vernichten und neu Erzeugen eine bessere Performance. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die BE´s ( Förderhilfsmittel+Fördergut) vernichte und als umzulagerndes BE ein neues BE erzeuge, dann fehlt mir ja das Förderhilfsmittel und das neu-erzeugte BE wird ohne diesen weiter transportiert... Was ich eig. wollte ist; das Fördergut welches auf dem Förderhilfsmittel bisher transportiert wurde, soll gelöscht werden und ein neues Fördergut soll auf das Förderhilfsmittel gesetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwisto Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
Ich würde das ganze mit einer Methode lösen mit der ich den Inhalt des Förderhilfsmittels vernichte und das neue Fördergut erzeuge. Code: @.inhalt.vernichteObjekt; .BEs.Fördergut.erzeugen(Montagestation.inhalt);
erstellt am: 13. Nov. 2012 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwisto Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder könnte ich es als init-Methode nutzen? Wenn ich dein Code Code: @.inhalt.vernichteObjekt; .BEs.Fördergut.erzeugen(Montagestation.inhalt); einsetze, funktioniert es nicht! Kann sein, dass noch i.wie die Namen der zu vernichtenden BE's mit aufgeführt werden müssen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwisto Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
Hab nochmal nachgeschaut... Hatte es in meinem Modell als Ausgangssteuerung eingestellt. Versuchs mal so Code:
is do @.inhalt.vernichteObjekt; .BEs.Fördergut.erzeugen(Montagestation.inhalt); @.umlagern(Zielstation); end;
wobei das Fördergut was erzeugt wird, das BEs sein muss, welches du erstellen. Gruß Zwisto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwisto ich habs so gemacht: is do @.inhalt.vernichteObjekt; .BEs.Fördergut.erzeugen(Montagestation.inhalt); @.umlagern(Förderstrecke2); end; jetzt vernichtet die Montagestation zwar die Fördergüter, die auf dem Förderhilfsmittel liegen, allerdings erzeugt es keine neuen, d.h mein Förderhilfsmittel geht leer aus der Montagestation durch! Das bringt der als Fehlermeldung: Fehler in Methode '.Modelle.Anlagekomponenten.Netzwerk.Methode' in Zeile '4': Zielangabe muß entweder ein aufnahmefähiges Objekt oder ein Platz auf einem aufnahmefähigen Objekt sein. Zusätzlich kann auf längenorientierten Objekten eine Positionsangabe erfolgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwisto Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok habs geschafft! is do @.inhalt.vernichteObjekt; .BEs.Alex.erzeugen(Montagestation1.inhalt); @.umlagern(F3); end; jetzt wäre es aber cool, wenn die montagestation das nicht selbst erzeugt, sondern das BE´s Alex aus einem Puffer bzw. einer Quelle rausholt.., kannst du auch weiterhelfen??^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwisto Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
Würde ich vielleicht so lösen: Einzelstation: auf der du die Förderguter vernichtest mittels Ausgangssteuerung, allerdings ohne ein neues Teil zu erzeugen (Funktioniert eventuell auch als Eingangsteuerung deiner Montagstation) Quelle: die deine BEs Alex produziert Montagstation: Die die produzierten Teile Alex auf die Förderhilfsmittel aus deiner Eionzelstation lädt
Montagestation auf BEs aufladen stellen und deine Einzelstation ist der Vorgänger von dem dein Haupteil kommt. Gruß Zwisto
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop super! Hab ich auch so gelöst! Danke dir!!! Hast du dir das Beispiel von Bon Simul angeschaut, wo er mir das Erzeugen der Förderhilfsmittel mittels init-methode gezeigt hat? Wieviele BE`s kann man so erzeugen, ich denke beliebig viel, ne? Aber dazu muss anscheinend die Förderstrecke dementsprechend von der Länge her angepasst werden. Denn wenn diese mit den FHM vollgepackt ist, können auch keinen weiteren erzeugt werden! Auch nicht, wenn die ersten von der Förderstrecke verschwinden. Frage ist also: Wie kann ich auf einem kurzen Stück Förderstrecke sehr viele FHM erzeugen? Danke für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwisto ich hab ein problem  warum generiert meine init-methode immer wieder neue Förderhilfsmittel in meinem Puffer, obwohl ich im quellcode nur 40 st. zugewiesen habe! Pufferkapazität=5 Danke wieder mal  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwisto Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriegeal
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
