  TM - Plant Simulation
  Förderhilfsmittel mit vollen Fördergütern erzeugen
Autor Thema:  Förderhilfsmittel mit vollen Fördergütern erzeugen (1926 mal gelesen)
icefish
Sehen Sie sich das Profil von icefish an!   Senden Sie eine Private Message an icefish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icefish
erstellt am: 09. Nov. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Palette(Förderhilfsmittel) mit vollen Teilen (fördergut) direkt von der Quelle erzeugen aber hat nicht geklappt,
die ausgekommende Palette ist immer leer.
Habt Ihr noch eine Idee?  vielen Dank für Eure Hilfe.
icefish
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icefish 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können dafür die Ausgangssteuerung (Heck) der Quelle verwenden, z.B.
Code:
is
do
  while(@.voll=false) loop
  .bes.fördergut.erzeugen(@);
  end;
end;
MaikeGo
Sehen Sie sich das Profil von MaikeGo an!   Senden Sie eine Private Message an MaikeGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikeGo
emPlant 10.1
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icefish 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu hätte ich eine Frage:
In meinem Modell werden in der Quelle drei Varianten (als unterschiedliche Fördergüter) über eine Verteilungstabelle (30%, 60&, 10%) als Lose generiert. Erzeugt Plant Simulation automatisch ein volles Gebinde je Variante? Und wie kann ich sehen wie groß die Losgröße ist? Förderhilfsmittel spielen in meinem Modell keine Rolle.
Im zweiten Schritt würde ich damit gerne eine Lossplittung an einer Parallelmaschine bzw. zwei Einzelstationen durchführen, um die DLZ zu reduzieren.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icefish 10 Unities + Antwort hilfreich
als Los erzeugen heißt in der Quelle werden alle BEs auf einmal erzeugt (die Anzahl die Sie in die Tabelle hinter der Verteilung eingetragen haben). Die Quelle muss dann blockierend sein.
Die Programmierung bezieht sich auf die Erzeugung von Gebinden (Förderhilfmittel) durch die Quelle, die dann gefüllt werden.
Und die Quelle erzeugt das, was Sie im Feld BE eintragen (entweder Fördergüter oder Förderhilfsmittel). Wie sollen sich Ihre Teile durch die Simulation bewegen ? In Gebinden oder einzeln?
Fachplaner / Fachingenieur Tiefbau (m/w/d)
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen rund 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
MaikeGo
emPlant 10.1
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icefish 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hat sich erledigt. Ich werde lediglich die Fördergüter betrachten und nicht die Förderhilfsmittel. Danke "Bon Simul"
