  TM - Plant Simulation
  Eingansg der Senke steuern
Autor Thema:  Eingansg der Senke steuern (1116 mal gelesen)
NecDrop
Sehen Sie sich das Profil von NecDrop an!   Senden Sie eine Private Message an NecDrop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NecDrop
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Eingang der Senke so steuern, dass die Senke nur zu bestimmten Zeitpunkten Teile aufnehmen kann. Durch die init-Methode ist der Eingang der Senke zu Anfang gesperrt. Beginn ist der 01.01.2012. Die Senke soll am 02.01. öffen sein.
Habe der Senke eine Beobachter "EingangGesperrt" und die Methode:
(Attribut: string; alterWert: any)
is
do
if senke.EingangGesperrt=true then
if day(Ereignisverwalter.absZeit)= 2 and month(Ereignisverwalter.absZeit)= 1 then
senke.EingangGesperrt:=false;
else
senke.EingangGesperrt:=true;
end;
end;
end;
zugewiesen.
Leider öffnet sich der Eingang am 02.01. nicht. Weiß jemand was an meiner Vorgehensweise falsch ist?
Hatte es auch schon mit dem Beobachter "bereit" versucht, hat aber auch nicht funktioniert.
NecDrop
Deadsim
Sehen Sie sich das Profil von Deadsim an!   Senden Sie eine Private Message an Deadsim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deadsim
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Initmethode mit
is
do
Senke.EingangGesperrt:=true; -- hier sperrt am beginn die Senke
ref(Senkesperren).methaufr(str_to_date("1.2.12")); -- Ruft die Methode Senkesperren am Datum 1.2.2012 auf
end;
und eine Methode Senkesperren
is
do
Senke.EingangGesperrt := False;
end;
NecDrop
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön! So klappts.
