  TM - Plant Simulation
  Werker soll Teile auf Förderband legen
Autor Thema:  Werker soll Teile auf Förderband legen (1470 mal gelesen)
Zwisto
Sehen Sie sich das Profil von Zwisto an!   Senden Sie eine Private Message an Zwisto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwisto
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ist es möglich das ein Werker ein Fördergut aus einem Puffer auf ein Förderband legt ?
Es ist weder möglich einem Förderband einen Arbeitsplatz zuzuweisen, noch ist es möglich als BE-Ziel bei den Trageoptionen ein Förderband einzutragen.
Die Frage die sich mir nun stellt ist, ist es möglich via Methode dem Werker zu sagen, dass er die Teile aufs Förderband legen soll ?
Falls dies nicht der Fall ist, kann ich mir sparen eine Methode dafür zu finden ;-)
LG Zwisto
NecDrop
Sehen Sie sich das Profil von NecDrop an!   Senden Sie eine Private Message an NecDrop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NecDrop
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Vllt kannst du es auf indirektem Weg und mit einen (ich nenne es mal) "Übergangspuffer" machen.
Bau neben das Förderband einen Übergangspuffer (Kapazität 1, Bearbeitungszeit 0) und einen Arbeitsplatz (der Arbeitsplatz muss auf Übergangspuffer ausgerichtet sein). Wenn der Werker nun Fördergüter aus dem ersten Puffer zum Übergangspuffer bringt, kannst du eine Methode in den Ausgang des Übergangspuffer schreiben, die das BE auf das Förderband umlagert. Das Umlagern geschieht ja dann auch sofort, weil Übergangspuffer eine Bearbeitungszet von 0 hat.
Architekt / Projektplaner / Projektleiter Krankenhausbau (m/w/d)
Fresenius Health Services bietet umfassende Dienstleistungen und Beratungen rund um die technische Infrastruktur von Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören Medizintechnik, Betriebstechnik, Sterilgutversorgung und ebenso die Digitalisierung von Prozessen. Gemeinsam mit unseren Kund:innen erarbeiten wir zukunftsfähige Konzepte für einen effizienten und bedarfsgerechten technischen Betrieb und stellen diesen auch langfristig sicher....
Zwisto
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem nun auf indirektem Weg gelöst, scheint leider keine andere Möglichkeit zu geben
Danke für die Antwort
Grüße Zwisto
