  TM - Plant Simulation
  Statistik über Maschinenbelegung
Autor Thema:  Statistik über Maschinenbelegung (1512 mal gelesen)
NecDrop
Sehen Sie sich das Profil von NecDrop an!   Senden Sie eine Private Message an NecDrop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NecDrop
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte mir gerne eine Tabelle wie im Anhang beigefügt erstellen lassen. Und zwar sollen in die Tabelle die auf einer Einzelstation gefertigten BEs mit der entsprechenden Anzahl reingeschrieben werden.
Die dazugehörige Methode muss also die Namen der BEs und die entsprechende Anzahl der auf der Einzelstation gefertigten BEs zählen. Fällt euch dazu was ein, wie es gehen könnte. Geht es über den Beobachter "belegt". Also:
if ?.belegt then print Name...
Es muss bestimmt auch eine Schleife in die Methode (sicher bin ich mir aber nicht ). Leider habe ich mit Schleifen noch keine Erfahrungen. Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank und schöne Grüße
NecDrop
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die BE-Namen bekannt?
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 08. Nov. 2012 editiert.]
NecDrop
erstellt am: 08. Nov. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die BE-Namen sind bekannt!
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 08. Nov. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es recht einfach. Blenden Sie in der Tabelle den Zeilenindex ein. Tragen Sie in den Zeilenindex (Spalte 0) untereinander die Namen der BEs ein. Die erste Spalte formatieren Sie Datentyp: Integer. Jetzt können Sie die Namen als Adresse verwenden.
Für das Zählen eignet sich ganz gut die Eingangssteuerung der Maschine, das könnte dann wie folgt aussehen (Tabelle statistik):
Code:
statistik[1,@.name]:=statistik[1,@.name]+1;
In der init-Methode müssten Sie dann die Werte löschen.
Elektroingenieur (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als Expert:in für unsere Kunden in den Regionen Chemnitz, Zwickau und Gera.
  • Auslegung ...
NecDrop
erstellt am: 08. Nov. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Danke schön und einen schönen Abend noch!
