  TM - Plant Simulation
  Lagerausgang
Autor Thema:  Lagerausgang (2089 mal gelesen)
kriegeal
Sehen Sie sich das Profil von kriegeal an!   Senden Sie eine Private Message an kriegeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kriegeal
erstellt am: 07. Nov. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute bin neu hier im Forum und befasse mich erst seit einer Woche mit Plant Sim.
Habe folgendes Problem: wir müssen in der Uni eine Autofabrik simulieren. Dabei sollen die einzelnen Stationen (hier habe ich Netzwerke angelegt) mit neg.exp Bearbeitungszeiten angelegt werden.
Sachverhalt: 3 Karossenarten (z.B. TypA TypB TypC) werden auf je einem Förderhilfsmittel in die Montagestation transportiert. Und hier werden Sitze (4St/Typ)aus dem Lager bzw. Puffer entnommen und mit der Karosse montiert. Die Sitze (für jeden Autotyp eigene) werden wiederum aus Quellen erzeugt und in das Lager bzw, Puffer eingelagert
1.Frage: Wenn man anstatt Lager Puffer nutzt, ist es möglich, dass ich für alle drei SitzTypen nur einen Puffer einbaue, oder muss für jeden Typ ein Puffer erstellt werden. Und wie kann ich der Montagestation anweisen, dass diese die Sitztypen aus dem richtigen Puffer rausnimmt. (z.B. Karosse TypA ist in der Montagestation, jetzt den Puffer nutzen, wo Sitze für den TypA eingelagert werden).
2.Frage: Jetzt nutzen wir ein Lager. Ist es nötig ebenfalls für jeden SitzTyp einen Lager einzurichten oder kann man aufgrund der X;Y-Dimensionen nur ein Lager einrichten, wo alle drei Sitztypen gelagert werden.
3.Frage: Wenn ich ein Lager nutze, komme ich nicht um eine Methode für Warenausgang herum. Wie könnte so eine Methode aussehen? Wie könnte ich eurer Meinung nach am schnellsten lernen Methoden zu schreiben... Aus der F1-Hilfe werde ich persönlich nicht schlau, da ich mich sogut wie nie mit Prog.Sprachen befasst habe
Ich wäre um jede Hilfe froh
Schöne Grüße
Alex
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommen die Karossen in einer feststehenden (sich wiederholdenden) Sequenz?
kriegeal
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! Zuerst TypA, dann TypB, dann TypC (1;1;1)
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie eine feste Sequenz haben, können Sie die Flusssteuerung zur Steuerung der Beschickung der Montagestation verwenden (Sie benötigen dafür keine Programmierung). Die Flusssteuerung hat ein Eingangsverhalten zyklische Folge (blockierend).
Dort können Sie angeben, von welchen Vorgängern Teile entnommen werden sollen (in Ihrem Fall 3 Puffer: 1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3). --> siehe Hilfe
kriegeal
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke! Aber ich verstehe nicht, wie die Ausgangsteuerung es erkennt, 1)dass z.B. der TypA sich in der Montagestation befindet 2)das wir pro Karosse 4 Sitze brauchen 3) aus welchem Puffer es die Sitze rausnehmen muss und 4) dass die 4 Sitze exakt nur aus einem bestimmten Puffer rausgenommen werden.
Außerdem habe ich jetzt Ihren Vorschlag mit dem Ausgangsverhalten durchgeführt und es ist auch gegangen?!
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausgangssteuerung erkennt gar nichts. Es ist eher so, dass Sie die Fahrzeuge mit der fixen Sequenz A,B,C,A,B,C... mit den Türen in der richtigen (fixen) Sequenz zusammenführen. Sie Sequenztabelle in der Flusssteuerung regelt die Entnahme aus den Puffern ("ziehend", JIS, die Zahl die Sie eintragen müssen, ist die Nummer des Vorgängers), Sie müssen dort die Sequenz der zu verbauenden Sitze definieren. Das Häkchen bei blockierend gewährleistet, dass die Teile wirklich nur vom festgelegten Vorgänger (Puffer) stammen.
Komplexer wäre es mit einer zufälligen Sequenz an Fahrzeugen.
kriegeal
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für Ihre Hilfe Herr Bon Simul... eine Teilaufgabe verstanden
und wie ist es mit der Entnahme aus dem Lager? Nur mit Methoden möglich, oder?`Und muss ich 3 Läger anlegen oder kann ich einem Lager mehrere versch. Typen zuweisen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriegeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Lager sollen Sie da verwenden, wo Sie wirklich Lager zu simulieren haben (Ausgangslager, Eingangslager). Für die Entnahme aus dem Lager müssen Sie eine Steuerung programmieren.
Für die Sitze sollten Sie 3 getrennte Puffer verwenden und verbinden Sie diese mit der Flusssteuerung.
Oder müssen Sie ein Lager verwenden? In Ihrem Fall müssen Sie dann sowohl die Einlagerung, als auch die Auslagerung programmieren.
Für eine Einführung in Simtalk schauen Sie hier:
http://www.amazon.de/gp/product/3446427821/ref=s9_simh_gw_p14_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=0P8W9MSH0VMC7QS5Q3SV&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=30112 8
Sollte es in der Bücherei geben.
Abteilungsleiter Internationale Projekte (m/w/d)
REDPATH DEILMANN ist international führend im Schachtbau und innovativer Dienstleister im Berg- und Tunnelbau. Als Teil der kanadischen Redpath-Gruppe gehören wir zur Weltspitze auf dem Gebiet des ?mining contracting?. Wir sind als wachsendes Unternehmen in den Bergbauzentren aller fünf Kontinente vertreten. Für unsere Hauptverwaltung am Standort Dortmund suchen wir derzeit eine Abteilungsleitung Internationale Projekte (m/w/d)....
kriegeal
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen Danke! Ich werde doch wohl lieber mit den Puffer arbeiten!
