  TM - Plant Simulation
  Sensorsteuerng zum umlagern
Autor Thema:  Sensorsteuerng zum umlagern (1084 mal gelesen)
Zwisto
Sehen Sie sich das Profil von Zwisto an!   Senden Sie eine Private Message an Zwisto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwisto
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe folgende Methode als Sensorsteuerung zum abladen meines Fahrzeuges:
(SensorID : integer)
is
i : integer;
do
--falls auf dem ankommenden Fahrzeug ein KLT vorhanden ist, welcher nicht leer ist
if @.inhalt /= void and @.inhalt.inhalt /= void then @.angehalten := true;
--wird der Inhalt auf Verpackung1 umgelagert
if  @.inhalt = void then @.angehalten := false;
elseif @.AnzahlBEs >= 1 then
for i:=1 to @.AnzahlBEs loop
@[1,i].inhalt.umlagern(Verpackung1);
next;
end;
end;
end;
Die Methode soll folgendes machen.
Es soll geprüft werden ob auf dem ankommenden Fahrzeug, welches eine Kapazität von x=1 und y=8 Ladung in Form von KLTs vorhanden ist und ob die KLTs gefüllt sind. Ist dies der Fall soll die komplette Ladung auf den Puffer Verpackung1 umgelagert werden.
Dabei treten nun folgende Probleme auf.
1.Es wird nie die komplette Ladung sondern lediglich ein Teil umgelagert
2.Sobald ein Wagen ankommt, welcher auf dem Platz [1,1] keine Ladung hat, gibt es eine Fehlermeldung (Void kann keine Methode empfangen)
Hab mir jetzt ein paar Stunden den Kopf zerbrochen und etliches ausprobiert....Dachte eigentlich mit der Schleife und dem Ansatz mit der Anzahl an BEs sollte es gehn aber dem war leider nicht so.
Freue mich über jede Art von Hilfe
Gruß Zwisto
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 28. Okt. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
next;
ist keine gute Idee, da sich mit dem Entladen AnzahlBEs ändert..
Versuchen Sie folgendes:
Code:
while(@.belegt) loop
@.inhalt.umlagern(Verpackung1);
end;
Verpackung1 muss die Teile auch aufnehmen können.
Wenn die Kapazität nicht ausreicht (und das Umlagern schief geht), bibt .umlagern false zurück, es gibt keine Fehlermeldung.
Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einer spannenden Ausbildung, die dir neue Chancen eröffnet?
Dann wird es Zeit, deine Möglichkeiten bei HAIMER zu entdecken!
Bewirb dich jetzt für den Ausbildungsberuf zum Technischen Produktdesigner (m/w/d)!
Die Haimer GmbH ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Augsburg. Wir sind europäischer ...
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
Zwisto
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kapazität von Verpackung1 passt, sollte also kein Problem sein...
In dem anderen Thread gehts aber um das gleiche Problem, reicht also wenn wir in einem Thread schreiben ;-)
Gruß Zwisto
