Thema: Fahrzeug entlädt nicht richtig (1718 mal gelesen)
Zwisto Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 12.10.2012
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe ein kleines Problem bei meiner Fahrzeugentladung. Ich habe mehrere Quellen, jeweils für LKWs (Fahrzeug), Paletten (Förderhilfsmittel), KLTs(Förderhilfsmittel) sowie für das eigentliche Fördergut, in einem Netzwerk "Lieferant" erstellt. Mit Montagestationen werden jeweils 4 Fördergüter in ein KLT, 8 KLT auf eine Palette und 18 Paletten in einen LKW geladen, was auch alles problemlos funktioniert. Anschließend soll der LKW (mit 4*8*18 = 576 Fördergutern beladen) über eine Weg von Netzwerk "Lieferant" via Übergang ins Netzwerk "Fertigung" fahren und dort auf einem weiteren Weg, beim passieren eines Sensors, die komplette Fracht abladen. Auch das funktioniert alles wie gewünscht. Das Problem dabei ist, dass anstatt der 18 Paletten die ausgeladen werden sollen, nur eine abgeladen wird d.h. im Endeffelt fehlen mir 17 Paletten und somit 544 Förderguter. Leider habe ich keine Erklärung warum dieser Fehler auftritt, daher brauche ich eure Hilfe. Bin über jeden Vorschlag und jede Idee sehr dankbar, da ich etwas unter Zeitdruck stehe und ich hierbei wirklich nicht weiß wo das Problem liegt. Grüße Zwisto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 28. Okt. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwisto
Zwisto Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verwende mittlerweile folgende Methode, welche aber leider auch nicht so funktioniert wie ich das gerne möchte. Code:
(SensorID : integer) is i : integer; do --Fahrzeug anhalten, wenn KLTs auf Fahrzeug if @.inhalt /= void then @.angehalten := true;--alle 8 KLT-Stellplaetze durchgehen for i:=1 to 8 loop --wenn KLT auf Stellplatz und KLT nicht leer, dann umlagern if @[1,i].inhalt /= void AND @[1,i].inhalt.inhalt /= void then @[1,i].inhalt.umlagern(Verpackung1); end; next; @.angehalten := false; end; end;
Auch hier wird immer nur ein Teil umgelagert. Soweit ich das beobachten konnte, ist es immer das Teil was als erstes in der Inhaltsliste auftaucht. Gruß Zwisto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwisto
Die Bearbeitungszeit von Verpackung1 muss auf 0 stehen (Platzpuffer) sonst müssen die BEs erst weiter rücken, bevor Sie das nächste BE umlagern können. Wenn es nicht geht, versuchen Sie den Puffer mit Bearbeitungszeit von 0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikplaner*in / Technische*r Systemplaner*in | Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ist ein Forschungsinstitut in Berlin mit derzeit ca. 350 Mitarbeiter*innen aus der ganzen Welt. Wir erforschen multidisziplinär die Voraussetzungen und Prozesse menschlicher Entwicklung und Bildung. Unser Ziel ist es, zu verstehen, wie Menschen sich in ihrer Umgebung entwickeln, in ihr agieren und von ihr beeinflusst werden. Wir wollen Erkenntnisse zugänglich ... | | Anzeige ansehen | Befristeter Vertrag |
Zwisto Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
