Thema: Fahrzeug unter Bedingungen entladen (1305 mal gelesen)
Zwisto Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 12.10.2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, habe ein kleines Problem mit einer Fahrzeugsteuerung. Ich soll ein Milkrun simulieren, der zunächst mit vollen KLts beladen wird diese dann ablädt, eine Station später leere KLTs aufnehmen soll, falls er das Fahrzeug nicht voll ist, welche dann wiederrum in einem Puffer landen sollen. Problem ist, dass vor diesem Puffer nochmal die Möglichkeit zur Beladung bzw Entladung besteht, ich aber gerne möchte das die leeren KLTs ausschließlich in dem dafür vorgesehen Puffer landen. Es muss also eine Unterscheidung getroffen werden, ob sich ein volles KLT (Förderhilfsmittel) oder Material (Fördergut) auf dem Fahrzeug befindet. Ich wollte dies über eine Abfrage des Be Namens machen: if @.inhalt.name = .BEs.KLT then @.inhalt.umlagern(Puffer) Jedoch funktioniert das nicht. Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung, allerdings tut die Funktion auch nit was sie tun soll. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ? Danke im vorraus Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwisto
Zwisto Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mittlerweile auch schon probiert. Dann bekomme ich einen Syntax Fehler, warum auch immer und es geht leider immer noch nicht. Dachte die inspect Funktion würde helfen, indem ich erst den Namen des Förderhilfsmittel auf dem Fahrzug auslese und dann entscheide, allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass die Fördergüter die nicht in den Puffer sollen auch auf KLTs transportiert werden und daher die Funktion vermutlich nicht funktioniert. Ich muss also zusätzlich überprüfen, ob der KLT beladen ist. Das sollte @.inhalt.voll bzw @.inhalt.leer zu machen sein oder ? [Diese Nachricht wurde von Zwisto am 16. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwisto
| | Praktikant*in Anbauteile Exterieur | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | | Anzeige ansehen | Praktikum |
Zwisto Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
