  TM - Plant Simulation
  Lieferliste mit Excel erstellen
Autor Thema:  Lieferliste mit Excel erstellen (4770 mal gelesen)
NecDrop
Sehen Sie sich das Profil von NecDrop an!   Senden Sie eine Private Message an NecDrop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NecDrop
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Daten aus einer Excel-Datei in eine Lieferliste schreiben.
Die Spalten der Excel-Tabelle sind gemäß der Lieferliste nach Lieferzeit, BE, Anzahl, Name und Attribut formatiert (siehe Anhang).
Wenn ich nun mit der init-Methode:
     is
     do
         Lieferliste.leseExcelDatei("Test.xlsx","Lieferliste")
     end;
die Lieferliste in Plant ausfüllen möchte, bleiben die Zeilen in der Spalte "BE" unausgefüllt. Anscheinend erkennt Plant aus der Excel-Datei nicht, dass es sich beim Inhalt der BE-Spalte in der Excel-Tabelle um objects handelt.
Nun kann man es wie folgt lösen, indem man vor dem Auslösen von "init" zunächst in Plant in der Lieferliste das Format "object" manuell auf "string" ändert, dann die init-Methode ausführt (die Excel-Daten werden nun vollständig in Plant eingelesen) und dann den "string" wieder zurück in "object" formatiert.
Aber gibt es noch einen anderen Weg ohne jedes Mal das Format manuell umstellen zu müssen? Muss ich in Excel in der Spalte BE das Zahlenformat (Standart, Text, ...) ändern? Wenn ja, wie muss es formatiert sein?
Schöne Grüße
NecDrop
[Diese Nachricht wurde von NecDrop am 11. Okt. 2012 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nicht direkt in die Lieferliste importieren, sondern in eine "Zwischentabelle". Von der können Sie dann die Werte einzeln im richtigen Format (str_to_... Methoden) in die Lieferliste eintragen.
Das Format object bekommen Sie auf keinen Fall direkt von Excel nach Plant Simulation.
NecDrop
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lautet denn der Befehl, mit dem ich den Inhalt einer ganzen Spalte in die gleiche Spalte einer anderen Tabelle übertragen kann.
Habs bisher wie in der Plant Simulation Beschreibung mit
{1,1}..{1,0} -- bezeichnet die gesamte erste Spalte
versucht.
Also wie folgt:
    is
    do
          Lieferliste({1,1}..{1,0}):=Zwischentabelle({1,1}..{1,0});
    end
Aber er sagt mir, dass ich einen Syntaxfehler bei <"{1,1}..{1,0}"> habe.
Mit:
     is
     do
          Lieferliste[1,*]:=Zwischentabelle[1,*];
     end;
erhalte ich ebenfalls eine Synthaxfehlermeldung bei <*>.
Und wie kann ich dann noch das str_to_object einarbeiten? Geht es wie folgt?
    is
    do
          Lieferliste(str_to_object{1,1}..{1,0}):=Zwischentabelle({1,1}..{1,0});
    end
[Diese Nachricht wurde von NecDrop am 12. Okt. 2012 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Okt. 2012 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie es mit dem Befehl:
<table>.kopiereBereichNach... (siehe Hilfe)
NecDrop
erstellt am: 13. Okt. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank schonmal  Mit dem Befehl kann ich jetzt alle Zeilen der jeweiligen Spalten auslesen.
Aber das "str_to_object" konnte ich bisher noch nicht verarbeiten.Habs schon in den diversen Varianten versucht einzubauen:
str_to_object.Zwischentabelle.kopiereBereichNach({3,*}, Lieferliste, 3,0);
Zwischentabelle.str_to_object.kopiereBereichNach({3,*}, Lieferliste, 3,0);
Zwischentabelle.kopiereBereichNach(str_to_object.{3,*}, Lieferliste, 3,0);
Zwischentabelle.kopiereBereichNach({3,*}, str_to_object.Lieferliste, 3,0);
Wie lautet denn die korrekte SimTalk dazu?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Okt. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
die korrekte Syntax ist
obj:=str_to_obj(<string> )
Sie müssen jeden Wert einzeln umwandeln.
Versuchen Sie ed doch einfach mit:
Zwischentabelle.kopiereBereichNach({3,1}..{3,*}, Lieferliste,3,1);
Plant Simulation wandelt dann die Werte von selbst um.
CNC-Dreher/Industrie­mecha­niker für Hoch­leistungs­kunst­stoffe (m/w/d)
Die kunstoff­verarbeitende Industrie agiert heut­zutage auf High­tech-Niveau für Kern­branchen der Wirt­schaft! Und somit für die Zukunft. GTS entwickelt und produziert Präzisions­teile aus Hoch­leistungs­kunststoffen mit Schwer­punkt Fluor­polymere. Das Unter­nehmen aus dem Schwaben­land veredelt medi­zi­nische An­wendun­gen, er­schafft fas­zinie­rende und auf­regende Labor­technik-Details sowie Sonder­teile für die Lebens­mittel­industrie und den inno­vativen Maschi­nen­bau....
NecDrop
erstellt am: 13. Okt. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte es nach ihrem Eintrag auch mit:
Hat aber nicht funktioniert. Ich hab aber den Fehler gefunden. Hatte in der reset-Methode noch "Zwischentabelle.loeschen;" drin. Das hat mir alles kaputt gemacht. Wieso ist mir allerdings schleierhaft, da reset ja vor init ausgeführt wird?! Naja, jetzt funktioiert es jedenfalls.
Danke Bon Simul!!!
[Diese Nachricht wurde von NecDrop am 13. Okt. 2012 editiert.]
