  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation Prioritätsregeln
Autor Thema:  Plant Simulation Prioritätsregeln (2455 mal gelesen)
Rocco82
student
Sehen Sie sich das Profil von Rocco82 an!   Senden Sie eine Private Message an Rocco82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocco82
erstellt am: 25. Sep. 2012 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!!! Kennt sich jemand mit dem einbetten von Prioritätsregeln aus???
habe zwei Prioritätsregeln von Holthaus: 1. (PT + WINQ + SL); Zi = tij + Wi + min (si;0)
2. (PT + WINQ + AT + SL) ; Zi= tij + Wi + Ti + min (si;0)
SLACK = si = Di - t - Summe tij
Legende:
t = Ereignisverwalter
tij = Bearbeitungszeit
Di = Fälligkeit
Wi = total Work content
Ti = Ankunftszeit
Wie kann ich diese jetzt in der Methode einbetten?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocco82 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas mehr Erklärung könnte hilfreich sein:
(PT + WINQ + SL);  ???
(PT + WINQ + AT + SL) ???
In welcher Form liegen Ihre Daten vor (v.a. Fälligkeit, total work content) ?
Wo "hängt" die Methode (Ausgangssteuerung oder Blatt Ausgangsverhalten oder Flusssteuerung) ??
Mit welcher PS Version arbeiten Sie?
Rocco82
student
erstellt am: 25. Sep. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS 9 ist die Version.
Die BEs laufen über die Quelle auf einen Sortierer, über die wird die Methode ausgewählt. In dieser Methode wird einer der beiden Prioritätsregeln eingebettet. Nach Holthaus Rule 3 + 4
Rule 3: Zi = tij + Wi + min (si;0)
Rule 4: Zi= tij + Wi + Ti + min (si;0)
wie man auch in der Formel sehen kann, unterscheidet die beiden Regeln die Ankunftszeit.
Hab leider nicht die Frage zu der Form der Daten verstanden???
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 25. Sep. 2012 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocco82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo steht Ihr Wi (normalerweise in einem Arbeitsplan, in dem man betreffend der Position der Bearbeitung die Summe der verbleibenden Arbeitszeiten ermitteln kann) und wo steht die Fälligkeit der einzelnen Teile?
Sie können Di für alle Teile in eine Tabelle schreiben oder als benutzerdefiniertes Attribut jedem Teil mitgeben.
Beides sind Eingangsdaten in die Simulation.
Technischer Systemplaner Elektrotechnik (w/m/d)
Als mittelständisches Beratungs- und Planungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland bringen wir seit Jahrzehnten Unternehmen mit unserem Ansatz ?Generalplanung // plus? entlang der Value- und Supply Chain auf das nächste Level.
Im Bereich Technische Gebäudeausrüstung erwartet dich ein starkes Team und echte Vielfalt: Alle Gewerke der Kostengruppe 400 unter einem Dach, spannende Industrieprojekte und viel Raum für deine Weiterentwicklung....
Rocco82
student
erstellt am: 26. Sep. 2012 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir erstmal, wir haben die Prioritätsregeln eingefügt, haben jetzt aber einen Syntaxfehler. Siehe den neu erstellten Beitrag.
