  TM - Plant Simulation
  Kalender in Plant Simulation Wochenende feststellen
Autor Thema:  Kalender in Plant Simulation Wochenende feststellen (2616 mal gelesen)
Tenebrus
Sehen Sie sich das Profil von Tenebrus an!   Senden Sie eine Private Message an Tenebrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tenebrus
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss Zeiten in eine Tabelle schreiben, wobei ein Zeitschritt ein Tag sein soll.
Es muss das folgendes Format haben, da es anschließend als xml-Datein in Project eingelesen werden soll.
2012-08-31T08:00:00 2012-09-11T17:00:00
Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß wann sich dazwischen ein Wochenende befindet. Wenn ein Vorgang 10 Tage dauert kann er sich ja über 2 oder 1 Wochende erstrecken und je nach der Anzahl der Wochenden ändert sich oben der Endzeitpunkt. Bei einem Wochenende muss ich Dauer +2 Tage.  Bei 2 Wochenenden Dauer +4 Tage rechnen um auf den Endzeitpunkt zu kommen.
Kann ich in Plant Simulation einen Kalender auslesen und so überprüfen wann mein Vorgang beendet ist? Oder gibt es eine andere Möglichkeit um das in dem Format richtig zu speichern?
Es gibt ja das Datum im Ereignisverwalter das könnte ich zwar auf den Starttermin setzen aber es wäre immer noch eine Sekunde in Plant Simulation ein Arbeitstag in Wirklichkeit.(kann ich nicht ändern auf Tage! Das Programm ist so ausgelegt)
Dann hat man den Start Tag zumindest und könnte sich von dem immer vorwärts hangelnd und die Wochenenden so berücksichtigen. Aber vl. hat hier jemand noch eine bessere Idee.
/Edit
sehe gerade, dass nur im Ereignisverwalter zu sehen ist, dass z.b der 30.8 ein Donnerstag war wenn ich das Datum aber in die tabelle schreibe steht nur
30.08.2012 00:00:00.0000 da und ich weiß wieder nicht welcher Tag das war.  Wo kann ich den Wochentag auslesen?
Dann kann ich es wenigstens umsetzen zwar nicht schön aber es geht.
Notfalls gibts ja noch eine Formel die einem den Wochentag ausrechnet anhand des Datums, aber wenn die Information da ist muss das ja nicht sein.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Tenebrus am 12. Sep. 2012 editiert.]
Tenebrus
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dayofweek
dürfte es lösen hab ich gerade herausgefunden
ich lasse es trotzdem mal stehen, falls einer das selbe Problem hat.
Bauleiter Elektro (w/m/d)
Als Familienunternehmen plant und baut WOLFF & MÜLLER seit drei Generationen Bauwerke für die Anforderungen von morgen. Heute gehören wir zu den führenden Bauunternehmungen in privater Hand ? mit Standorten in ganz Deutschland, eigener Rohstoffgewinnung und baunahen Dienstleistungen. Unser wichtigster und bester Baustoff: die Begeisterung fürs Bauen.
Bauleiter ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenebrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist alls da, was Sie benötigen.
Die Bearbeitungszeit bis zum Ende erhalten Sie über das BE
--> <be>.RestBearbeitungsZeit --> gibt time zurück
Bis es wieder austreten kann
<be>.zeitBisAusEreignis
Wenn Sie einen Schichtkalender zugewiesen haben, sollte das Wochenende als ungeplante Zeit die Bearbeitungszeit unterbrechen.
<ereignisverwalter>.absZeit --> dateTime - aktuelle Zeit des Ereignisverwalters --> + zeitBisAusEreignis --> Fertigtermin
Die Datumselemente erhalten Sie von dateTime ausgehend über die Methoden
timeOfDay
day
dayOfWeek
month
year
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 12. Sep. 2012 editiert.]
