  TM - Plant Simulation
  BEs auf die passenden Einzelstationenn umlagern
Autor Thema:  BEs auf die passenden Einzelstationenn umlagern (3208 mal gelesen)
NecDrop
Sehen Sie sich das Profil von NecDrop an!   Senden Sie eine Private Message an NecDrop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NecDrop
Plant Simulation 10.1
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem (etwas kompliziert, muss man sich vllt mehrmals durchlesen):
Ich habe mehrere Fördergüter die unterschiedlichen Eigenschaften haben.
Z.B. hat BE_1 das Attribut A mit den Werten A1, A2, A3.
BE_2 hat Attribut B mit den Werten B1, B2, B3.
Desweiteren habe ich Einzelstationen, die ebenfalls Attribute haben.
Z.B. hat Maschine_1 Attribute A mit den Werten A1, A2, A3 UND Attribut B mit den Werten B1 und B2.
Maschine _2 das Attribut B die Werte B1, B2, B3.
Jetzt möchste ich die BEs logisch auf die jeweils "passenden" Maschinen verteilen. Hierzu vergleiche ich die Attribute und die Attributwerte der Artikel mit den Attributen der Maschine und finde die jeweils passende Maschine heraus.
Also kann BE_1 demzufolge auf Maschine_ umgelagert werden, da BE_1 das Attribute A mit den Werten A1, A2, A3 hat und die Maschine ebenfalls dieses Attribut mit den dazugehörigen Werten besitzt.
BE_2 kann auf Maschine_2 umgelagert werden, da Maschine_2 die notwendigen Attribute und Werte hat. Maschine_1 käme hierbei nicht in Frage, weil Maschine_1 nur die Werter B1 und B2 hat, aber B3 fehlt!
Jetzt möchte ich eine Methode schreiben, die quasi vergleich was für Attribute/Attributwerte die BEs haben und was für Attribute/Attributwerte die Maschinen haben und demzufolge die BEs auf die passenden Maschine umlagert.
Ich kann es bisher nur über einen manuellen Vergleich indem ich selber die Attribute vergleich und dann über eine Methode die BEs auf die vorher selber gesuchten Maschine umlager. Nach dem Motto:
    is
    do
    --vergleiche Attribut
        inspect @.A
    --mit dem Wert
        when "A1" then
      --und lager auf die Maschine um
              @.umlagern(Maschine1);
        end;
    end;
Aber diesen Schritt soll Plant selber machen und logisch die BEs auf die Maschine verteilen!
Weiß jemand einen Weg, wie ich diesen Vergleich realisieren kann? Steh grade ziemlich auf dem Schlauch?!
Vielen Danke schonmal im Vorraus für Eure Hilfe
Schöne Grüße
NecDrop
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Sep. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Allein macht das Plant Simulation zwar nicht, aber hier ist ein Ansatz:
Sie können mit
Code:
<pfad>.isNameUnique(string name)
-> siehe Hilfe
prüfen, ob ein bestimmtes Attribut/ Methode definiert ist.
Im zweiten Schritt können Sie dann nach Ihrem Wert suchen und auf die richtige Maschine umlagern.
NecDrop
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sucht mir Plant die Attribute oder Objekte und ich kann dann mit diesen Informationen weiter arbeitern.
Beispielsweise wenn ich den Code:
      print .Halle2.isNameUnique("Einzelstation1"); -- eingesetztes Objekt
schreibe, schaut Plant ob die "Einzelstation"1 im Netzwerk "Halle2" vorhanden ist, richtig?
Ok, das ist ein guter Ansatz. Kann man hiermit auch mehrere Attribute hintereinander suchen?
Oder hilft mir der Befehl:
    <Pfad>.holeAttribut(<string> );
vielleicht besser?
Generell: Habt ihr schon Erfahrungen mit so einem "Attributvergleich" gemacht? Wenn ja, wie seid ihr an die Sache herangegangen?
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs, wenn du deinen BEs zwei Attribute gibst?
Typ (string) A oder B
Nr (integer) 1,2 oder 3
entsprechende Flusssteuerungen (insgesamt 3) und dann "nach Attribut" verteilen auswählst in der Ausgangssteuerung?
NecDrop
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip! An die Flusssteuerung hab ich noch gar nicht gedacht. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings habe ich (leider) ein paar Attribute mehr als im oben genannten Beispiel und bräuchte in meinem Fall schätzungsweise 250 Flusssteuerungen...
Man muss es doch irgendwie über eine Methode steuern können, die man in die Ausgangssteuerung der Senke oder in die Eingangssteuerung aller Einzelstationen packt.
Hab mir das so überlegt, dass die Methode mittels einer Schleife nach und nach die Attribute der BEs mit denen der Einzelstationen vergleicht und die BEs dann (ohne Kanten) direkt auf die "passende" Maschine umlagert. Wenn die "passenden" Einzelstation belegt ist, läuft die Schleiße weite, bis die Einzelstation frei ist und die BEs umgelagert werden können.
So, das ist die Theorie. Jett brauch ich noch einen passenden Befehl, der die Attribute schleifenmäßig abgleichen kann. Hat schon mal jemand mit "inspect" einen größeren Attribut-Suchlauf durchgeführt?
Sales Development Representative (m/w/d)
CONTACT Software verbindet Menschen, Unternehmen und Systeme.
Sie sind kommunikationsstark, haben Freude an der Kundenakquise und begeistern sich dafür, mit neuen potenziellen Geschäftspartnern ins Gespräch zu kommen? Dann suchen wir Sie als Verstärkung für unser Unternehmen.
Als international agierendes Softwareunternehmen befinden wir uns in kontinuierlichem Wachstum. Aus diesem Grund ...
Anzeige ansehenAußendienst
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 08. Sep. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NecDrop 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollten Ihre Attribute in ein Attribut-Set verpacken (eine benutzerdefinierte Variable; Datentyp table; erste Spalte string für die Attributbezeichnungen, zweite Spalte Datentyp list --> für die Attributwerte). Eine solches Set lässt sich sehr gut mit Schleifen duchsuchen (eine äußere für die Attribute, eine innere für die Attributwerte).
Ich empfehle Ihnen ein zweistufiges Suchverfahren:
1. Schritt: Sie ermitteln alle Stationen, die die erste Bedingung erfüllen (speichern jeweils einen Link in einer Tabelle)
2. - x. Schritt: Sie prüfen die nächsten Attribut(werte) an den Maschinen, die bereits die erste Bedingung erfüllt haben und in der Tabelle stehen. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird die Station aus der Tabelle gelöscht.
Den ersten Schritt können Sie mit Hilfe der Vererbung programmieren:
z.B. .materialfluss.einzelstation.anzahlKinder --> anzahl der Einzelstationen in Ihrem Netzwerk
.materialfluss.einzelstation.kindNr(<integer> ) --> die einzelne Maschine
Auf die Art und Weise bekommen Sie zum Schluss eine Tabelle mit allen in Frage kommenden Maschinen und können auf die erste warten, die frei wird (siehe Hilfe waituntil) und können das BE dahin umlagern (siehe Hilfe umlagern).
