  TM - Plant Simulation
  GUI in Plant Simulation
Autor Thema:  GUI in Plant Simulation (3069 mal gelesen)
Tenebrus
Sehen Sie sich das Profil von Tenebrus an!   Senden Sie eine Private Message an Tenebrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tenebrus
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Plant Simulation eine Möglichkeit eine Art Benutzerschnittstelle einzubauen, also z.B eine Oberfäche in der der Benutzer festlegen kann, dass das Programm die nächste Maschine mit der geringesten oder mit der höchsten Auslastung automatisch wählt.
Sonst müsste ich das immer in der Methode anpassen indem ich einmal die Tabelle "auf" und dann mal wieder "ab" sortiere.
Ich hätte jetzt gerne, dass ein anderer Benutzer das nicht machen muss sondern nur einen Hacken setzt - und schon wird der Code angepasst bzw ein anderer Zweig in einer Schleife genommen.
[Diese Nachricht wurde von Tenebrus am 09. Aug. 2012 editiert.]
dst
Sehen Sie sich das Profil von dst an!   Senden Sie eine Private Message an dst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
PlantSimulation 10.0
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenebrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tenebrus,
wieso nimmst Du nicht den Dialog-Baustein? Damit stehen Dir fast alle üblichen Dialogelemente zur Verfügung.
dst
Tenebrus
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War ein guter Tipp, kannte das noch nicht.
Hab jetzt das Problem, dass das Programm anhalten muss bis der Benutzer den Dialog befüllt hat. Ich habe den Ereignisverwalter mit .stop angehalten, jedoch läuft die Methode dann trotzdem zu Ende was sie jedoch nicht soll, da dazu die einzugebenden Daten wichtig sind.
Mit "repeat until" lasse ich eine Variable prüfen die false gesetzt wird sobalt die Dialog box geschlosssen wird, das jedoch führt zum Programmabsturz und wenn ich ein "wait" 1 einfüge verschieben sich alle Prozesse um eine Zeiteinhat was ich auch nicht gebrauchen kann.
Was hilft???
Mir sind die "Rückrufparameter" auch noch nicht ganz klar, ich lasse bis jetzt die Auswahl des Benutzers immer auf eine Variable schreiben und lese die während des Programms aus, kann ich nicht die "Rückrufparameter" stattdessen abfragen? Sowie ein benutzerdefiniertes Attribut?  Wenn ja wie?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Tenebrus am 30. Aug. 2012 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 30. Aug. 2012 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenebrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es die Rückruf-Methode. Wenn der Nutzer auf OK oder Übernehmen klickt, dann wird im Dialog eine Methode aufgerufen und der Methode ein Text übergeben (Rückrufparameter), damit Sie auswerten können, was der Nutzer geklickt hat.
Sie finden die Rückrufmethode im Dialog im Blatt Methode, setzen Sie den Cursor auf self.callback und drücken Sie dann die F2-Taste.
Die Methode hat schon die richtige Struktur, Sie müssen Ihre Programmierung im Bereich Apply vornehmen (Übernehmen/Ok). Die Rückruf (callback)-Parameter gibt es bei den meisten Bedienelementen.
Tenebrus
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit war mir das schon klar, ich lasse in der callback methode die von mir bestimmten Variablen (unter Apply) mit der Auswahl des Benutzers belegen.
Den Dialog rufe ich im init auf, er öffnet sich auch, jedoch läuft das Programm einfach weiter ohne eine Eingabe abzuwarten.
Dies habe ich dann durch Ereignisverwalter.stop gelöst unter "open" in der callback methode, es muss doch aber auch geschickter gehen oder? denn wie schon beschrieben muss ich mich noch weiter mit wait... usw behelfen. Vl. wenn ich vom init eine methode aufrufe in der nur steht Dialog.open??, dann läuft vl nur die methode durch??
Zu den Rückrufparamtern, wie spreche ich diese dann von anderen Methoden aus an während des Programms dialog."name rückrufparamter" ??
ich habe eben bei der auswahl variablen im netzwerk beschrieben und die ausgelesen.
Kalkulator (w/m/d) für die Angebotskalkulation
Wir sind die Glatthaar Keller GmbH & Co. KG ? europaweiter Marktführer im Bau von Bodenplatten und Fertigkellern! Mit über 500 Mitarbeitern treiben wir stetig innovative Produkte voran. Was uns so erfolgreich macht? Wir sind Ideengeber, Erfolgstreiber, Teamplayer. Was uns besonders wichtig ist? Familiärer Zusammenhalt sowie eine wertschätzende, offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur. Denn unsere Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen und Spaß an der Arbeit haben....
Anzeige ansehenBauwesen
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Sep. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenebrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Beste wäre, über eine andere Methode (z.B. Schaltfläche + Methode) vom Netzwerk aus den Dialog zu öffnen und am Ende der callback-Methode die Simulation starten.
Die Rückrufparameter können Sie nur direkt in der Methode auslesen, die Sie im Dialog als Rückrufmethode angeben (Übergabeparameter).
