  TM - Plant Simulation
  Mit Systemindex benutzerdefinierten Index auslesen
Autor Thema:  Mit Systemindex benutzerdefinierten Index auslesen (1236 mal gelesen)
Plant-Sim
Sehen Sie sich das Profil von Plant-Sim an!   Senden Sie eine Private Message an Plant-Sim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plant-Sim
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem: Ich will innerhalb einer Matrix das Minimum einer bestimmten Spalte finden und den benutzerdefinierten Zeilenindex dazu auslesen.
Also das Problem beschränkt sich eigentlich auf eine Umwandlung des Systemindex in den benutzerdefinierten Index.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plant-Sim 10 Unities + Antwort hilfreich
der Spaltenindex 0 enthält den Zeilenindex z.B.
Code:
Matrix[0,1]
--> Zeilenindex erste Zeile
Techniker Industrial Engineering (m/w/d)
Gestalte die Energieversorgung von morgen ? mit deinem Know-how.
Du möchtest Dein technisches Know-how in einem innovativen Industrieunternehmen einbringen und komplexe elektromechanische Systeme zum Leben erwecken? Dann bist Du bei uns genau richtig! Als Techniker Industrial Engineering (m/w/d) unterstützt Du die Fertigung und Optimierung unserer hochwertigen Prüf- und Messgeräte....
Plant-Sim
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow. Das geht!
Danke!
