Thema: Verteilersteuerung (2595 mal gelesen)
SenDog Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.07.2012
erstellt am: 20. Jul. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will das Ausgangsverhalten eines Verteilers über eine Methode bestimmen. Wenn z.B. in meiner Tabelle der Wert 1 steht soll er "bei Nachfolger 1 beginnen", beim Wert 2 "Zufällig verteilen" usw. Mein Problem ist die Syntax. Ich habe jetzt die Verteilstrategie auf "Methode" eingestellt und im Auszug das hier in der Methode stehen: [...] if T_Versuchsvektor[1,3]=1 then "Verteiler.Strategie=Bei 1 anfangen" if T_Versuchsvektor[1,3]=2 then "Verteiler.Strategie=Zufällig" [...] kann mir bitte jemand sagen wie die richtige Syntax in den "" lauten muss? Vielen Dank! MfG, Sen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Jul. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenDog
SenDog Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SenDog Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Habe die Seite in meinem Hilfe-File nun auch gefunden. umgemünzt auf meinen Fall lautet nun ein Auszug aus meiner Methode: if Verteilstrategie=1 then Verteiler.AusgangsStrategie := "Beim Nachfolger 1 beginnen"; end; Nun sagt er mir, dass er den Befehl "AusgangsStrategie" nicht kennt. Fehler in Methode '.Modelle.Netzwerk.M_Verteilersteuerung' in Zeile '5': Unbekannter Bezeichner AusgangsStrategie Was mache ich falsch? MfG, Sen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenDog
SenDog Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, ich bin gerade auf den Trichter gekommen, dass ich ja keine "Parallelstation" sondern eine "Flussteuerung" verwende und das ganze somit in etwa Flusssteuerung.AusgangsVerhalten := "Zufall"; lautet. Habe mich unpräzise ausgedrückt. Danke trotzdem für die Hilfe! MfG, Sen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Planer Schutz- und Leittechnik (m/w/d) | Energiewende, Umweltschutz und Dekarbonisierung treiben uns, die BKW Infra Services Europa SE an, gemeinsam mit unseren Partnern die Energieversorgung in Deutschland und Österreich klimaverträglicher zu gestalten. Unser Portfolio reicht von der Planung, Projektierung über die Errichtung bis hin zur Instandhaltung von Freileitungen, Umspannwerken, Anlagen der Netzstabilisierung sowie Kabelanlagen im Hoch- und Höchstspannungsbereich.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
SenDog Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, meine Verteilersteuerung sieht mittlerweile so aus und funktioniert weitestgehend auch: -------- is do if Verteilstrategie=1 then Verteiler.AusgangsVerhalten := "Beim Nachfolger 1 beginnen"; end; if Verteilstrategie=2 then Verteiler.AusgangsVerhalten := "Aelteste Anforderung"; end; if Verteilstrategie=3 then Verteiler.AusgangsVerhalten := "Juengste Anforderung"; end; if Verteilstrategie=4 then Verteiler.AusgangsVerhalten := "Zyklische Folge"; end; if Verteilstrategie=5 then Verteiler.AusgangsVerhalten := "BE-Attribut"; if @.inhalt.name = "Produkt 1" then @.umlagern(Puffer_vor_BAZ1); else @.umlagern(Puffer_vor_BAZ4); end; end; end; -------- Ich habe 5 Bearbeitungsstationen Parallel nach dem Verteiler. Bei "Verteilstrategie 5" hätte ich ganz gerne, dass er mir alle "Produkt 1" auf die BAZ 1 bis 3 schiebt und alle "Produkt 2" auf die BAZ 4 und 5 schiebt, nach dem Prinzip "Beim Nachfolger 1 beginnen" (Also für Produkt 1 bei BAZ 1 anfängt und bis BAZ 3 auffüllt und für Produkt 2 entsprechend). Ich kann mir nicht vorstellen wie die beiden Fett gedruckten Zeilen dafür aussehen müssen. Kurzzeitig habe ich darüber nachgedacht nur für diese Verteilstrategie 5 eine zweite Verteilstation neben meinen Verteiler zu setzen, aber das wäre wenig elegant und ich vermute auch, dass das viel einfacher geht. Hat jemand eine Idee für mich? Das wäre spitze! MfG, Sen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
