Thema: Exit Control für ein Subnetzwerk (1905 mal gelesen)
cwolfsgruber Mitglied Projektassistent
 Beiträge: 18 Registriert: 10.06.2012 Plant Simulation 9
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei Maschinen verwende ich gerne die Exit Control zur Steuerung von Routen mit @.move(..). Gibt es denn die Exit Control, oder ähnliche Alternativen auch bei Subnetzwerken? Danke für eure Hilfe! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Jul. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwolfsgruber
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bon Simul: Sie können auch in einem Subnetzwerk Ausgangssteuerungen verwenden (im Baustein direkt vor dem Übergang). @.move lagert dann entlang der Kante (Übergang) um.
Danke für Ihre schnelle Antwort! Ich werde meine Frage nochmals etwas genauer beschreiben: In der von Ihnen beschriebene Lösung weise ich die Ausgangssteuerung in dem Subnetzwerk bei der letzten Maschine in dem Subnetz zu. Gibt es denn auch eine Möglichkeit dem Subnetzwerk selbst eine Ausgangssteuerung zuzuweisen. LG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwolfsgruber
Ein Subnetzwerk kann sehr viele "Ausgänge" haben (Übergänge). Somit macht eine Ausgangssteuerung für das Netzwerk keinen Sinn (sie brauchen für jeden Ausgang eine Ausgangssteuerung). Wenn Sie wissen wollen, welche Steuerungen Sie an das Subnetzwerk hängen können, dann wählen Sie "Extras-Steuerungen auswählen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bon Simul: Ein Subnetzwerk kann sehr viele "Ausgänge" haben (Übergänge). Somit macht eine Ausgangssteuerung für das Netzwerk keinen Sinn (sie brauchen für jeden Ausgang eine Ausgangssteuerung). Wenn Sie wissen wollen, welche Steuerungen Sie an das Subnetzwerk hängen können, dann wählen Sie "Extras-Steuerungen auswählen".
Danke für den Tipp! Was würden denn Sie als elegante Lösung vorschlagen um zwischen Subnetzwerken aufgrund einer Tabelle zu Routen? Also bei Maschinen verwende ich folgenden Ansatz:
Code: is i:integer; do for i:=1 to RoutingTable.Ydim Loop if RoutingTable[@.Name,i] =?.Name then exitloop end; next; @.umlagern(str_to_obj(RoutingTable[@.Name,i+1])); end;
Wobei dabei in der RoutingTable für die verschiedenen @.Namen jeweils die Route angegeben ist. Danke für Ihre Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwolfsgruber
Die eleganteste Lösung wäre die Verwendung der Maschinen-Namen als Zeilenindex und die Teilenamen als Spaltenindex, Datentyp der Tabelle object. Das Routing: Code:
is ziel: object; do ziel:=tabelle[@.name,?.name]; waituntil ziel.bereit prio 1; @.umlagern(ziel); end;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 10. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | BIM-Modeler, Tekla-Konstrukteur (m/w/d) | Wenn Sie Ihre Fähigkeiten gerne in einem innovativen Team im Herzen Stuttgarts oder Heilbronn einsetzen möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Unser Ziel ist es, unsere Kunden mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit zufrieden zu stellen. Wir legen großen Wert darauf, durch kontinuierliche Weiterbildungen und eine offene Fehlerkultur die bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu finden. Wenn Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Jul. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
