  TM - Plant Simulation
  Anfangsbestand eines Lagers
Autor Thema:  Anfangsbestand eines Lagers (1778 mal gelesen)
PlSimWork2
Sehen Sie sich das Profil von PlSimWork2 an!   Senden Sie eine Private Message an PlSimWork2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlSimWork2
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe noch ein weiteres Problem.
Ich möchte in einem Lager einen Anfangsbestand vorliegen haben. Welche Möglichkeiten gibt es das umzusetzen, wobei aber 4 verschiedene Förergüter vorliegen.
Im Moment erzeuge ich die Fördergüter mit Hilfe von zusätzlichen Quellen für die Fördergüter und die Förderhilfsmittel. Diese Lösung ist aber unschön, da dann ZEit benötigt wird, um das Lager aufzufüllen. NAch Möglichkeit soll das Lager aber bereits im Zeitpunkt null gefüllt werden bzw alles einfach vorhanden sein. Eine andere Möglichkeit, die ich probiert habe, ist die BEs "erzeugen" zu lassen (.BEs.Fördergut.erzeugen(Zielort) . Dies bekomme ich aber nur ohne Förderhilfsmittel und nicht für verschiedene Fördergüter (unterschiedliche Namen) hin. GEht das entsprechend auch mit Förderhilfsmitteln und für verschiedene Fördergüter?
Gruß PlSimWork2
Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
RH Aero Systems setzt Maßstäbe im Bereich der Ausrüstung und Services für die Luftfahrt. Mit unseren führenden Unternehmen ? Rhinestahl und HYDRO ? bieten wir ein umfassendes Leistungsspektrum: maßgeschneidertes Ground Support Equipment, OEM-lizenzierte Werkzeuge, 26 Servicezentren weltweit sowie innovative Engineering-Lösungen für Flugzeug- und Triebwerkhersteller, Flughäfen, Airlines und Wartungsunternehmen....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Jul. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Erzeugen von "gefüllten" Paletten erfolgt nach folgendem Muster.
- Sie erzeugen einen Behälter auf einem Lagerplatz
Code:
behälter:=behälterklasse.erzeugen(Lager);
--> sie erhalten als Ergebnis einen Verweis auf den Behälter
- Sie passen die Kapa des Behälters an (z.B. behälter.xDim:=20;)
- Sie füllen den Behälter mit Teilen und benennen diese um:
Code:
while behälter.voll=false loop
  teil:=teilklasse.erzeugen(behälter);
  teil.name:="IhrName";
end;
Damit die Erzeugung leichter wird, sollten Sie alle benötigte Daten in eine Tabelle schreiben (diese können Sie dann zeilenweise abarbeiten).
