  TM - Plant Simulation
  Lager durchsuchen und umlagern
Autor Thema:  Lager durchsuchen und umlagern (4387 mal gelesen)
PlSimWork2
Sehen Sie sich das Profil von PlSimWork2 an!   Senden Sie eine Private Message an PlSimWork2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlSimWork2
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mal wieder hoffentlich kleine Fragen.
Und zwar habe ich ein Lager vorliegen, in dem Fördergüter eingelagert werden, die 4 verschiedene Farben besitzen. Ich durchsuche also das Lager mit for-Schleifen, wobei diese if-Bedingung enthalten ist. Ich habe die Methode nun getestet und sie funktioniert in Bezug auf die Richtigkeit des Syntax. Im Lager sind auch definitiv rote Fördergüter enthalten, aber die unten stehende if-Bedingung ist dennoch iwie falsch, da ich getestet habe ob das nach "then" stehende ausgeführt wird. Wird es aber definitiv nicht. Ist es möglich hier nach dem Namen eines Guts zu suchen oder muss ich da Attribute benutzen und wenn ja wie würde das praktisch gehen? Oder ist vllt etwas anderes falsch?
Abgesehen davon weiß ich leider auch nicht ob das umlagern wie es unten angegeben ist funktioniert. Ein kleiner Hinweis zum umlagern würde mir also auch helfen.
if Lager[x,y].inhalt.name="Rot" then
Lager[x,y].inhalt.umlagern(Einzelstation);
@.umlagern(Lager.pe(x,y));
else
end;
Viele Grüße,
PlSimWork2
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erkennen Sie, welche Farbe ein Teil hat?
PlSimWork2
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein fester Anteil der Fördergüter, die eine Quelle erzeugt, trägt den Namen "Rot", ein Teil "Grün", ein Teil "Blau" und ein Teil "Gelb". Diese werden auf Förderhilfsmittel geladen und in das Lager geschickt. Dann möchte ich, dass auf Basis vorhandener Wahrscheinlickeiten für Kundennachfragen ein Gut aus dem Lager entnommen wird. Eine Berücksichtigung dieser Wahrscheinlichkeiten in der Quelle ist hierbei auf Grund der Aufgabe ausgeschlossen. Im Verlauf der Methode, die ich dafür geschrieben habe, kommt dann die if-Anweisung, die oben angegeben ist, vor. Diese soll dann durch das "if Lager[x,y].inhalt.name="Farbe" (also statt Farbe zb "Rot") erkennen, dass ein Fördergut rot ist und es umlagern. So stelle ich mir das vor, weil das in einem Tutorial ähnlich ablief. Ich bin mir aber leider nicht sicher ob ich das in diesem Fall auch so lösen kann. Daher meine Fragen dazu, da ich nicht weiß ob hier erkannt wird, dass das Fördergut zb rot ist.
Wenn die Erklärung noch zu mangelhaft ist, ruhig weiterfragen
Danke schonmal.
PlSimWork2
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie die Teile in Förderhilfsmittel laden, dann müssen Sie beim Zugriff im Lager ein "inhalt" dazwischen setzen, sonst erhalten Sie nur das Förderhilfsmittel.
Code:
if Lager[x,y].belegt then --sonst Fehler bei leeren Lagerfächern
  if Lager[x,y].inhalt.inhalt.name="Rot" then --ein Teil in der Kiste abfragen
    Lager[x,y].inhalt.umlagern(Einzelstation);--gesamte Kiste umlagern
  end;
end;
PlSimWork2
erstellt am: 02. Jul. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön  jetzt funktioniert die Methode so an sich.
Allerdings ist mir etwas anderes aufgefallen. Und zwar habe ich jetzt diese Methode, die für mich je nach Kundennachfrage das Lager durchsucht und anschließend umlagert. Zum Testen habe ich diese einfach als MEthode im Eingang des LAgers eingesetzt, obwohl dies eigtl nicht richtig ist. Die Konstellation ist tatsächlich so, dass nach dem Lager eine Einzelstation angeordnet ist. Ich würde die Methode gerne so verwenden, dass immer wenn die Einzelstation, die hinter dem LAger angeordnet ist, die BEarbeitung eines BEs abschließt, wiederum die Methode ausgeführt wird, um dann das nächste BE anzufordern/umzulagern und zu bearbeiten. Wie kann ich das einrichten in meiner Modellierung?
Ich wollte das mit einer Ziehen-Steuerung versuchen, wobei ich die PS-Hilfe leider nicht wirklich verstanden habe. Gibt es einen Weg das wie oben beschrieben umzusetzen?
Gruß PlSimWork2
Praktikum Forschung & Entwicklung - CAD & Testing Powertools (m/w/d)
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Das Familienunternehmen ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe und beschäftigt in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Rund 86.000 sind bei der Würth-Gruppe beschäftigt. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Unternehmenskultur aus....
Anzeige ansehenEntwicklung
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Jul. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beste Lösung wäre eine Ausgangssteuerung Heck der Maschine.
Das erste BE müssten Sie allerdings extra umlagern (damit die Ausgangssteuerung ausgelöst wird). Zum einmaligen Start der Methode können Sie einen Generator verwenden.
