  TM - Plant Simulation
  Brauche dringend Hilfe
Autor Thema:  Brauche dringend Hilfe (1386 mal gelesen)
Rainer29
Sehen Sie sich das Profil von Rainer29 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer29
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Meine verwendete Software: Tecnomatrix Plant Simulation 8.2
Ich brauche unbedingt eure Hilfe
Ich habe eine Tabelle mit verschiedenen Aufträgen. Diese Aufträge enthalten einzelne Teile (BEs).
Die einzelnen Teile der Aufträge sollen gepuffert werden und dann mittels einem Förderhilfsmittel zu der Paralelstation befördert werden.
Das Förderhilfsmittel soll pro Auftrag maximal 50 Teile staplen und danach erst freigeben. Es soll also Auftragsbezogen gearbeit werden. Wenn ein Auftrag abgearbeitet wurde aber das Förderhilfsmittel noch Kapazität frei hat, soll das Förderhilfsmittel trotzdem An die Paralelstation geschickt werden.
Ich hoffe das ihr mich vertanden habt und warte auf eure Hilfe
Vielen lieben DANK!!!!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 01. Jul. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer29 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht Ihr Ansatz aus? Haben Sie eine Methode, die wir korrigieren sollen?
Rainer29
erstellt am: 01. Jul. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal vielen Dank @ Bon Simul
Also der Zeit habe die folgende Methode
Code:
is
do
  @.umlagern(Station_Gießen.inhalt);
if
  Station_Gießen.inhalt.AnzahlBEs=@.Stapel
then
Station_Gießen.inhalt.umlagern(Ausgangspuffer)
end;
if
  Station_gießen.belegt=false
then
.BEs.Förderhilfsmittel.erzeugen(Station_Gießen)
end;
end;
Habe es jetzt zumindest geschaft, dass auf dem Förderhilfsmittel 15 Teile gestapelt werden.
Habe dafür in meiner Auftragsliste ein Attribut "Anzahl BEs = 15" benutzt.
Das Problem was halt noch besteht ist, dass das Förderhilfsmittel nicht weiter verarbeitet wird sofern noch "freie Plätze" des akutellen Auftrags vorhanden sind.
Bsp: 1.Auftrag = 100 BEs
je Förderhilfsmittel 15 BEs stapeln = 90 BEs
am Ende ein Rest von 10 BEs --> Förderhilsmittel wird nicht bearbeitet.
Der 2. Auftrag hat dann 85 BEs und soll pro Förderhilfsmittel 20BEs stapeln.
Es muss also auf den Auftragbezogen flexibel stapeln können.
Hoffe das es nochvollziehbar war
Vielen DANK!!!!
Konstrukteur Baugruppen ? Fundamente & Isolierung/Rohboden (m/w/d) Yachtbau
Für die Lürssen Werft Rendsburg GmbH & Co. KG am Standort Schacht-Audorf
In über 150 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht.
Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Jul. 2012 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer29 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind Ihre Auftragsdaten abgelegt (Tabelle ??)?
