  TM - Plant Simulation
  Verfügbarkeit Fahrzeug ändern
Autor Thema:  Verfügbarkeit Fahrzeug ändern (1312 mal gelesen)
Simulantin123
Sehen Sie sich das Profil von Simulantin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Simulantin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulantin123
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Fahrzeug in der Simulation, welches einen Werker darstellt und je nach Ereignis seine Verfügbarkeit ändern soll. Theoretisch klappt das auch. Nur obwohl die richtigen Werte in das Fahrzeug eingetragen werden, werden diese nicht berücksichtigt. Die Statistik zeigt, das das Fahrzeug nie gestört ist.
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Vielen Dank.
anbei mein code.
if aktSchicht/=schicht_alt then
    variable:=floor(z_uniform(1,1,3)+0.6);
if variable=1 then
@.Verfügbarkeit:=75;
@.MTTR:=str_to_time("05:00");
elseif variable=2 then
@.Verfügbarkeit:=100;
@.MTTR:=str_to_time("00:00");
elseif variable=3 then
@.Verfügbarkeit:=80;
end;
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulantin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version Plant Simulation?
Simulantin123
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 01. Jul. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulantin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant Simulation 8.2 hat Probleme mit einer MTTR=0,
Setzen Sie die Verfügbarkeit und die MTTR bereits in der Klassenbibliothek auf einen anderen Wert als 100% Verfügbarkeit bei MTTR=0 (z.B. Verfügbarkeit 99.99, MTTR=0:01). Ebenso in Ihrer Programmierung. Dann sollte es gehen.
Simulantin123
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat super funktioniert
