  TM - Plant Simulation
  Ausgangssteuerung eines Puffers durch Kundenaufträge
Autor Thema:  Ausgangssteuerung eines Puffers durch Kundenaufträge (2729 mal gelesen)
PlSimWork2
Sehen Sie sich das Profil von PlSimWork2 an!   Senden Sie eine Private Message an PlSimWork2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlSimWork2
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein "kleines" Problem mit einer Modellierung.
Grundsätzlich werden vor einem Puffer 4 verschiedene Fördergüter in bestimmter Stückzahl produziert und in dem Puffer aufgenommen. Diese Produktion der Fördergüter ist unabhängig von Kundenaufträgen. Nun sollen in einer Einzelstation nach dem Puffer die Fördergüter in der Reihenfolge der Kundenaufträge bearbeitet werden. Für die Kundenaufträge liegt dabei eine prozentuale Verteilung der 4 Fördergüter vor. Es soll aber beachtet werden, dass nur ein Fördergut in der Einzelstation bearbeitet werden kann, wenn im Puffer noch ein entsprechendes Fördergut vorhanden ist. Um das umzusetzen möchte ich die Ausgangssteuerung des Puffers mittels einer Methode beeinflussen. Leider habe ich nicht wirklich Ideen, wie man diese Methode aufbauen soll. Oder ist die Steuerung des Puffers gar der falsche Ansatzpunkt?
Ich würde mich freuen einige Ansätze hierzu zu erhalten, um an der Stelle weiter zu kommen.
Viele Grüße,
PlSimWork2
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Jun. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit 4 Puffern und einer Flusssteuerung für die Darstellung Ihres Problems. Mit der Flusssteuerung können Sie eine Zusammenführungsstrategie definieren (z.B. als prozentuale Verteilung). --> siehe Hilfe
PlSimWork2
erstellt am: 26. Jun. 2012 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Leider denke ich, dass eine Möglichkeit mit mehreren Puffern ausscheidet, da lediglich die Kapazität eines Puffers bzw. Lagers bekannt ist. Ich habe in der Hilfe etwas über eine Ziehensteuerung gelesen, um Fördergüter kontrolliert von einer Station wegzuholen. Könnte man die auch bei einem Lager oder Puffer anwenden und diese Steuerung daran koppeln, welches Fördergut ein Kunde als nächstes erhalten möchte? Oder gibt es weitere Alternativen mit denen ich das Problem in den Griff bekommen könnte?
Viele Grüße,
PlSimWork2
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen in dem Puffer die richtigen Teile finden. Das ist am Einfachsten, wenn Sie die Teile in "getrennte Bereiche" des Puffers einlagern (und von dort einfach wieder auslagern).
Das können Sie mit einem Lager (+ Methode pe()) oder mit mehreren Puffer(bereichen) darstellen (die zusammen die Kapazität eines Puffers haben).
Auch die Ziehen-Steuerung holt lediglich das Teil welches sich am längsten im Puffer aufgehalten hat. Im Puffer liegen die Teile gemischt hintereinander.
PSAnfaenger
Sehen Sie sich das Profil von PSAnfaenger an!   Senden Sie eine Private Message an PSAnfaenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSAnfaenger
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ebenfalls ein blutiger Anfänger was PlantSimulation betrifft und benötige ebenfalls Hilfe.
Nehmen wir jetzt mal gezielt das vorliegende Szenario:
von einer Quelle werden 4 verschiedene BEs in den Puffer geliefert.
Auf den Puffer(Speicher) folgt die Montage die nach einer bestimmten prozentualen Nachfrageverteilung die Fördergüter aus dem Speicher nehmen soll.
Dafür habe ich mir folgende Methode gedacht
is
Zufallszahl: real
do
Zufallszahl:= z_gleich(1,0,1);
if Zufallszahl < 0.5 then
.BEs.gelb.umlagern(Montage);
else
if Zufallszahl < (0.5+0.2) then
.BEs.blau.umlagern(Montage);
else
if Zufallszahl < (0.7+0.2) then
.BEs.rot.umlagern(Montage);
else
.BEs.grün.umlagern(Montage);
Das funktioniert so allerdings nicht da die Fehlermeldung kommt:
"umlangern nicht auf Klassen anwendbar"
Die Frage ist also, wie sprechen wir gezielt unser Fördergut BEs.Gelb an, dass bei einer Zufallszahl kleiner 0.5, genau 1 Einheit dieses Förderguts aus dem Speicher in die Montage geleitet wird.
Hat da jemand eine Idee?
Danke schonmal im Voraus!
Schönen Gruß
Technischer Projektkoordinator (m/w/d) ? Planung und Projektunterstützung im Architektur- und Metallbau
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für die Vermittlung passender beruflicher Perspektiven im technischen und kaufmännischen Umfeld. Unser Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte mit Unternehmen zusammenzubringen, die langfristig zu ihnen passen. Dabei legen wir großen Wert auf eine persönliche Betreuung und darauf, gemeinsam die Position zu finden, die wirklich zu Ihren Stärken und Zielen passt.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlSimWork2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollten für den Anfang hinter jeder Quelle einen Puffer platzieren.
Auf die Teile im Puffer können Sie dann mit pufferX.inhalt zugreifen
(siehe Hilfe).
