  TM - Plant Simulation
  Student braucht Hilfe
Autor Thema:  Student braucht Hilfe (1618 mal gelesen)
Student1989
Sehen Sie sich das Profil von Student1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Student1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student1989
erstellt am: 18. Jun. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich bräuchte kurze Hilfe für ein Semesterprojekt.
Und zwar habe ich eine Tabelle erstellt die Kosten beinhaltet die an einem Arbeitsplatz (Montagestation) anfallen.
Wie ordne ich nun diese Tabelle dem Arbeitsplatz/ Montagestation zu.
Und wie sieht die Methode aus, die bei Eintritt der BE´s in die Montagestation die Kosten mal die BE´s rechnet?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Bitte formuliert die Antwort so, dass ich sie als kompletter Neuling verstehe
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Machen Sie einen Vorschlag, wir korrigieren dann.
Student1989
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab jetzt mal 2 mögliche Lösungswege ausprobiert, doch nichts hat funktioniert:
1) Die BE´s in der Montagesation in die Tabelle übertragen:
is
do
AnzahlBE[2,17]:=ArbeitsplatzMaschine.Eingänge
end;
---> funktioniert dann schon mal nicht, ich wollte dass es dann in die 17 Zeile in der 2. Spalt die Anzahl der BEs einträgt die hier verarbeitet wurden um dann mittels der Tabelle diese AnzahlBE mal die Kosten die oben dran schon errechnet wurden multipliziert werden.
2) Da das nicht ging habe ich die Endkosten die in der Tabelle errechnet wurden in Benutzerdefiniertes Attribut in die Maschine hinzugefügt.
Dann habe ich eine globale Variable erstellt (Gesamte Kosten) und wollte hierzu eine Methode schreiben, welche die Anzahl der BE´s in der Maschine ausliest, die herausgehen und mal die Endkosten der Maschine nimmt.
is
do
GesamteKosten:=ArbeitsplatzMaschine.Eingänge*ArbeitsplatzMaschine.Endkosten
end;
____________________________________________________________________________
Ich bin langsam echt verzweifelt und kann kein Buch, Foreneintrag, Hilfe was mir wirklich am Stand meines Wissens hilft.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der BEs auf der Maschine können Sie mit statAnzahlEin ermitteln.
Ergibt in Ihrem ersten Versuch:
Code:
is
do
  AnzahlBE[2,17]:=ArbeitsplatzMaschine.statAnzahlEin;
end;
Analog Ihr zweiter Versuch:
Code:
is
do
  GesamteKosten:=ArbeitsplatzMaschine.statAnzahlEin*ArbeitsplatzMaschine.Endkosten;
end;
Sie können auf die Elemente in der Klassenbibliothek mit der rechten Maustaste klicken --> Attribute und Methoden anzeigen.
Daraus können Sie auswählen. Eingänge gibt es jedenfalls nicht.
Student1989
erstellt am: 21. Jun. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Vielen herzlichen Dank!
