  TM - Plant Simulation
  Reset fehlerhaft
Autor Thema:  Reset fehlerhaft (1408 mal gelesen)
CWs
Sehen Sie sich das Profil von CWs an!   Senden Sie eine Private Message an CWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWs
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich resette mein PS-Modell über den Reset-Button, der mit einer entsprechenden Reset-Methode hinterlegt ist. Dabei wird jetzt anscheinend nicht das ganze Modell zurückgesetzt. Manchmal bleiben einige Unternetzwerke so wie sie waren. Klickt man nun ein zweites Mal auf Reset, werden auch diese Netzwerke zurückgesetzt. Ist das ein allgemein bekannter Fehler oder hat so etwas schon mal jemand beobachtet und weiß evtl. sogar eine Lösung, wie man das beheben könnte?
Es ist ein wenig blöd, da das Modell auch aus Excel ferngesteuert wird und man nun immer extra kontrollieren muss, ob der Reset auch wirklich funktioniert hat.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Jun. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte den selben Effekt (COM-Schnittstelle aus Excel 2007, Plant Simulation Version 10). Reset wird nicht automatisch aufgerufen, wenn die Simulation neu gestartet wird. Es muss von Excel aus alles einzeln aufgerufen werden: ereignisverwalter.stop, dann ereignisverwalter.reset, dann init und dann start. Notfalls müssen Sie eben alle reset-Methoden von Excel aus aufrufen.
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
CWs
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Methoden werden bereits einzeln aufgerufen. Das selbe Problem besteht ja auch, wenn ich den Reset direkt in PS durchführe.
