Thema: Bitte dringend um Hilfe -> Mitarbeiterkosten (2770 mal gelesen)
Logistikbienchen Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.06.2012 Tecnomatix Plant Simulation 8.2
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich bäruchte dringend hilfe für ein Projekt. Thema: Mitarbeiterkosten ermitteln mittels Activity Based Costing. Prozess: Packmitarbeiter bekommt über 10 m langem Band Ware in KLT zum Arbeitsplatz geliefert (es gibt 4 solche Arbeitsplätze). An den Arbeitsplätzen können 10 KLT aufbewahrt werden. Diese werden dann einzelt entnommen, Lieferscheine verglichen, Ware nach Kundenwunsch verpackt ( Mitarbieter muss sich auch ettikttieren und zum Ettiketenautomat laufen), Ware in passenden Karton verpackt, Lieferschein vervollständigt, und dann das Lieferettikett auf den entsprechenden Karton geklebt und aufs Band gelegt wo es dann von der Packmaschine zugemacht wird. Folgende Mitarbeiterkosten habe ich ermittelt: Gehalt des Mitarbeiters 96,00 € Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen 20,16 € Gesetzliche Unfallversicherung 0,24 € Insolvenzgeld 0,08 € Lohnfortzahlung bei Krankheit 4,84 € Bezahlter Erholungsurlaub 2,40 € Weihnachtsgeld 2,40 € Kosten aufgrund Fehler und Schäden 8,33 € GESAMTE MITARBEITERKOSTEN PRO TAG 134,45 € Folgende Aktivitäten habe ich ermittelt: Aktivität Kostentreiber Quantitativer Wert Ware vom Band an den Arbeitsplatz befördern Kundenauftrag 7 % Ware mit Lieferschein vergleichen Kundenauftrag 5% An Etiketten- Drucker laufen Kundenauftrag 3% Zurück zum Arbeitsplatz Kundenauftrag 3% Ware nach Kundenvorstellung verpacken und etikettieren Kundenauftrag 30% Angemessenen Karton auswählen und entnehmen Kundenauftrag 5% Ware in den Karton legen und ggf. mit Luftpolsterfolie auffüllen Kundenauftrag 10% Karton mit Kundennummer/- Name und Datum beschriften Kundenauftrag 7% Ware wiegen Kundenauftrag 5% Auf Lieferschein Gewicht, Kartonname, und Unterschrift schreiben Kundenauftrag 8% Lieferschein auf die Ablage legen ( für Versand MA) Kundenauftrag 5% Entsprechendes Parket mit Lieferetikett versehen Kundenauftrag 6% Parket auf Laufband schicken Kundenauftrag 6% _____________________________________________________________________________________ Jetzt geht es darum das ganze in Plant Simulation darzustellen, und hierfür bräuchte ich eure Hilfe: Wie schaff ich es,dass der Mitarbeiter zum Ettikettenautomat läuft, wieder zurück und wenn er fertig ist die Ware aufs Band legt? Wie stelle ich die Arbeitsschirtte am Arbeitsplatz dar? Wie stelle ich die entsprechenden Kosten dar? Ich würde mich wirklich sehr über eine baldige und ausführliche Antwort freuen.
VIELEN DANK SCHON IM VORAUS P.S.: Sollten Kosten und Aktivitäten unschlüssig sein bin ich gerne für Kritik offen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Jun. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Logistikbienchen
Das mit den Kosten müssen Sie wohl genauer erklären. Was soll damit erreicht werden? Was wollen Sie mit Plant Simulation genau machen? Die Kosten können Sie als benutzerdefiniertes Attribut z.B. im Arbeitsplatz definiert werden. Dem Arbeitsplatz können Sie als Bearbeitungszeit die Summe aller Bearbeitungen zuweisen (Sie müssen den Mitarbeiter nicht "laufen lassen", es interessiert nur die gesamte Zeit, die benötigt wird, um einen Auftrag zu verpacken). Den Kostensatz bezeihen Sie am Besten auf eine Stunde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, vielen Dank erstmal für deine Antwort. Die Kosten benötige ich um die Mitarbeiterkosten im Bereich Versand zu berechnen. Dies ist die Aufgabenstellung. Und diese Mitarbeiterkosten sollen mittels PlantSimulation und Acitivty Based Costing ermittelt werden. Die Arbeitsschritte die der Mitarbeiter zu erledigen hat sind unter den Aktivitäten aufgelistet. Er entimmt ein KLT vom Band, vergleicht die Ware mit dem Lieferschein, verpackt die Ware, läuft zur Ettiketiermaschine, Ettiketiert die Ware, wählt passenden Karton, beschriftet Karton und Lieferschein, legt eetikettierten Karton dann auf anderes Band, welches zur Packmaschine läuft. Der % Anteil der Arbeit (wieviel an gesamter Arbeit) steht oben hinter den Aktivitäten -> das muss dann ja auch irgendwie einfließen. Die gesamten Kosten des Mitarbeits sollen dann berechnet werden. Es wäre so super wenn sie mir vielleichturz aufzeigen könnten was sie meinten, da ich ein kompletter Anfänger auf dem Gebiet bin. Und nochmals vielen Dank!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Logistikbienchen
Wir brauchen dafür noch ein paar Daten: Die Ausführungsdauer für die einzelnen Arbeiten oder einen Kostensatz je Ausführung (z.B. Verpacken 30 Sek je ??? €/h = xxx €). Normalerweise "zählt" man dann in der Simulation die Häüfigkeiten der einzelnen Activities und erhält nach einer bestimmten Zeit (z.B. 168 Stunden für einen Monat) eine Kostensumme je Activity und insgesamt. Gibt es bei Ihnen unterschiedliche Aufträge, z.B. Geschenkverpackung, seemäßige Verpackung, zerbrechliche Ware ...? Wenn ja, dann benötigen wir die Verteilung der "Sonderaufträge" und die Zuordnung der speziellen Activities zu den Sonderaufträgen (z.B. einlegen Luftpolsterfolie bei zerbrechlicher Ware - zerbrechliche Ware --> 2% der Aufträge). Können Sie eine Kopie Ihrer Aufgabenstellung anhängen? In der Hilfe können Sie schon einmal alles über Tabellen lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , vielen Dank für die schnelle Antwort. Der gesamte Prozess für einen Auftrag dauert insgesamt 5 Minuten. In der unten aufgeführten "Tabelle" habe ich die Aktivitäten ihren Quantitativen Wert, die Zeit je Aktivität und je Auftrag und die jeweiligen Kosten hierfür dargestellt. Aktivitäten Quantitativer Wert Aufwand in Minuten je Auftrag Mitarbeiterkosten je Aktivität & je Auftrag in € Ware vom Band an den Arbeitsplatz befördern 7 % 0,35 min. 0,10 € Ware mit Lieferschein vergleichen 5% 0,25 min. 0,07 € An Etiketten- Drucker laufen 3% 0,15 min. 0,04 € Zurück zum Arbeitsplatz 3% 0,15 min. 0,04 € Ware nach Kundenvorstellung verpacken und etikettieren 30% 1,50 min. 0,42 € Angemessenen Karton auswählen und entnehmen 5% 0,25 min. 0,07 € Ware in den Karton legen und ggf. mit Luftpolsterfolie auffüllen 10% 0,50 min. 0,14 € Karton mit Kundennummer/- Name und Datum beschriften 7% 0,35 min. 0,10 € Ware wiegen 5% 0,25 min. 0,07 € Auf Lieferschein Gewicht, Kartonname, und Unterschrift schreiben 8% 0,40 min. 0,11 € Lieferschein auf die Ablage legen ( für Versand MA) 5% 0,25 min. 0,07 € Entsprechendes Parket mit Lieferetikett versehen 6% 0,30 min. 0,08 € Parket auf Laufband legen 6% 0,30 min. 0,08 € Ich möchte nicht,dass sie die Aufgabe für mich lösen, sondern mir vielleicht anhand eines Beispiels zeigen wie ich die Kosten und Aktivitäten am Arbeitsplatz definiere und ausrechen, und ob es wirklich nicht notwendig ist, dass ich den Mitarbeiter zum Ettikettenautomat laufen lasse. Es wäre nett wenn Sie mir das kurz aufzeigen könnten.
Es bedarf keiner Verteilung, da es sich nur um eine Art der Verpackung handelt. Vielen herzlichen Dank für ihre Bemühungen!!! Wirklich sehr freundlich.
| | Bauingenieur Bauphysik (m/w/d) | SOCOTEC Deutschland steht für die einzigartige Bündelung von Expertenwissen im gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, Bauwerken und Umwelt. Der Unternehmensverbund zeichnet sich durch eine ganzheitliche Betrachtung aus und setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards und ökologische Verantwortung. Mit Hauptsitz in Hamburg, bundesweit 38 Standorten und zwei weiteren in Österreich, bietet SOCOTEC ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Logistikbienchen
Keine Angst, ich werde Ihre Aufgabe nicht lösen. Sie sollten sich bei bei der Lösung der Aufgabe eng an das Activity Based Costing -Verfahren halten. Sie haben die Aktivitäten und in der Simulation können Sie die Häufigkeit der Aktivitäten ermitteln. Das macht die Simulation von selbst. Die Bausteine schreiben eine Statistik mit und es gibt statistische Eigenschaften, die speichern wie viele BEs (Aufträge, KLTs) eingegangen sind (statAnzahlEin). Ich würde es folgendermaßen machen: - ich würde ein Modell erstellen (Förderstrecke, Puffer, Einzelstationen je 5 Minuten Bearbeitungszeit, Förderstrecke...) - die Aktivitäten in eine Tabelle schreiben (Aktivität, Kostensatz) - die Häufigkeit (Summe aus den statAnzahlEin-Werten aller Arbeitsplätze/Werker), die Kostensumme je Aktivität und Gesamtsumme würde ich in der Tabelle berechnen. So brauchen Sie keine Programmierung. In Plant Simulation-Tabellen können Sie rechnen wie in Excel (etwas umständlicher). Sehen Sie in der Hilfe nach: Tabelle -->auf Werte mit Tabelle zugreifen. Für das ABC brauchen Sie nur die Häufigkeit je Aktivität zu ermitteln, dafür muss der Werker nicht herumlaufen (sie brauchen nicht einmal den Werker, es reicht der Arbeitsplatz zum Zählen). Es sei denn, Sie sollen noch mehr ermitteln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
