  TM - Plant Simulation
  Mehrere Rüstvorgänge
Autor Thema:  Mehrere Rüstvorgänge (5012 mal gelesen)
Jochen82
Sehen Sie sich das Profil von Jochen82 an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen82
erstellt am: 28. Mai. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einer Arbeitsstation mehrer Rüstvorgänge, welche nach einer gewissen Anzahl von teilen erfolgen soll.
z.B.
Rüsten1 nach 100 Teilen; Rüstzeit 15 Sec
Rüsten2 nach 430 Teilen;Rüstzeit 30 Sec
Rüsten3 nach 210 Teilen; Rüstzeit 45 Sec
usw.
Ich habe versucht mit einer Variable die Teile zu zählen und dann nach 100 Stück eine Rüstzeit über eine Methode zu setzen. Plant Simulation rüstet mir jedoch nur genau einmal und kein weiteres mal.
Wo liegt mein Fehler hierbei?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Sachlich würde ich ein komplexes Sörungsprofil anstatt Rüsten empfehlen (das würde vom Konzept her besser passen).
Wenn Sie so etwas mit Rüsten machen wollen, dann ist ein Rüsten nach einem benutzerdefinierten Attribut die beste Einstellung. Legen Sie in dem Teil ein benutzerdefiniertes Attribut fest, setzen sie dieses nach x Teilen und ändern Sie die Rüstzeit der Maschine, bevor Sie das Teil auf die Maschine umlagern (Ausgangssteuerung Bug Vorgänger oder Heck mit Option "vor Aktionen").  Dann in der Maschine Rüsten - automatisch - Rüsten abhängig von Benutzerdefiniertes Attribut ...
Wenn Sie die Standardeinstellung benutzen, dann wird nur gerüstet, wenn ein Teil mit einem anderen Namen die Maschine erreicht (min. einmal, wenn das erste Teil die Maschine erreicht).
Jochen82
erstellt am: 29. Mai. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bon Simulate,
ich hatte jetzt diesen Ansatz gewählt.
if counter100=100 then
Rotor_assembly.rüstzeit:= 0.000001; --phantom rüsten
Rotor_assembly.rüstenFür(.BEs.Fördergut);
Rotor_assembly.rüstzeit:= xx.x; -- richtiges rüsten
Rotor_assembly.rüstenFür(.Modelle.Linie5.BES.Rotor);
counter100:=0;
else
Rotor_assembly.rüstzeit:=0;
end;
Es ist zwar nicht so schick, aber es funktioniert.
Könntest du deine Variante etwas spezifischer beschreiben, da ich noch nicht so fit in PS bin.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Mai. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
kommen nach xxx Teilen neue BEs (z.B. Rotoren, dann Wellen, dann Gehäuse...)? Oder kommt nur ein BE-Typ (Rotor) ?
Jochen82
erstellt am: 29. Mai. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommen auf dieser Station immer nur Rotoren.
Das Rüsten, soll hierbei nur das Auffüllen von Material, Tray wechsel etc. simulieren.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, dass das Rüsten "angestoßen" werden muss. Das passiert normalerweise durch das Eintreffen eines BEs mit einem anderen Namen als das vorhergehende. Man kann anstelle dessen auch ein benutzerdefiniertes Attribut angeben. Bei Änderung des Wertes des Attributs wird dann gerüstet. Soweit die Theorie.
Erstellen Sie zuerst ein benutzerdefiniertes Attribut in Ihrem Rotor (z.B. rüstIndex, Datentyp integer, erster Wert 0)--> BE --> Blatt Benutzerdefinierte Attribute --> NEU --> usw.
In Ihrer Zählmethode (Ausgangssteuerung Bug des Vorgängers von Rotor_assembly)
Code:
  @.rüstIndex:=@.rüstIndex+1;
  --@ ist der aktuelle Rotor
end;
@.umlagern; --wenn ausgangssteuerung bug
In der Station Rotor_assembly Blatt Rüsten:
- automatisch
- Rüsten abhängig von: BE-Attribut --> rüstIndex
Wenn Sie auf die Weise alle Ihre Zähler einbauen, dann sollte es gehen.
Jochen82
erstellt am: 31. Mai. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Es funktioniert nun.
Jedoch habe ich noch eine weitere Frage.
Wie kann ich bereits bestückte Trays aus einer Senke Produzieren.
Oder muss ich dies mit einer Montagestation realisieren?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie nicht programmieren wollen, dann ist die Montagestation die richtige Wahl.
Sie können aber auch die Quelle die Trays erzeugen lassen (Sie müssen dann in der Klassenbibliothek die Kapazität einstellen) und dann in der Ausgangssteuerung (Heck)der Quelle die Trays füllen:
Code:
is
do
    while not @.voll loop
        .BEs.Fördergut.erzeugen(@);
    end;
end;
Jochen82
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an dieser Stelle.
Ich hätte nochmals eine Frage. Wusste jetzt nicht ob ich einen neuen Threat aufmachen soll oder nicht.
In meiner Simulation habe ich eine U-Zelle mit Einzelstückfluss.
Mein erster Ansatz war, ich lass die Teile von meinen Werkern zur nächsten Station tragen, diese dort Bearbeiten und danach zur nächsten Station usw.
Damit die Werker nicht wild durch die Gegend laufen, habe ich Ihnen mit dem Befehle "setzedienste" Dienste für das Arbeiten zugewissen. Wenn der Werker fertig mit arbeiten ist, habe ich Ihnen Carry zugewissen. Somit müsste dieser dann das Teil zur nächsten Station tragen. Jedoch geht der Werker von seiner Station und lässt das Teil liegen.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit der Werker an der Station während der Bearbeitung stehen bleibt, muss seine Verweilzeit größer sein als die Bearbeitungszeit (Ausgangsverhalten --> Teil wegtragen --> maximale Verweilzeit).
Benzin89
Sehen Sie sich das Profil von Benzin89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benzin89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benzin89
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe mich intensiv mit Ihren Lösungsvorschlag befasst. Bekomme jedoch folgende Fehlermeldung und weis einfach nicht mehr weiter
'.Modelle.Netwerk.Rotor_assembly' kann nicht gerüstet werden: Das Be'.BEs.Rotor:1' benötigt ein benutzerdefiniertes Attribut des Datentyps 'string' mit dem Namen 'rüstIndex'. Möchten Sie die Simulation anhalten?
Eine Änderung des Datentyps auf string hätte die Folge, dass die Zählmethode nicht mehr funktioniert
Können Sie mir bitte weiterhelfen?
MFG
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht Ihre Zählmethode denn aus? Sie sollten den Zähler vom rüstindex trennen.
Zur Fehlermeldung: Sie müssten im BE (Klassenbibliothek) das Attribut anlegen (Tab benutzerdefinierte Attribute...).
Benzin89
erstellt am: 02. Nov. 2015 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zählmethode greift auf die Maschine vorher zu (Ausgangssteuerung Heck mit Option "vor Aktionen")
Zählmethode ist: counter100 := counter100 +1;
Rotor_Assembly (Station nach Maschine): Ihre Programmierte Methode greift auf die Eingangssteuerung der Maschine zu... (Rüsten Automatisch, Rüsten abhängig von BE-Attribut)
end;
Desweiteren habe ich einen BE "Rotor" erstellt mit benutzerdefinieren Attribut (rüstindex, integer, 0)
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Nov. 2015 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch: ändern Sie den Datentyp des Attributes zu string.
Programm:
  local ri:= str_to_num(@.rüstIndex)+1;
  @.rüstIndex:=to_str(ri);
end;
PS:Für das Rüsten nach x gibt es eine spezielle Einstellung im Blatt Rüsten
Benzin89
erstellt am: 02. Nov. 2015 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch hat geklappt  . Rotor_Assembly wird nach 1 und 100 eingetroffenen BE's gerüstet.
Großes Danke schon mal
Zwei Fragen noch.
- Lässt sich der Rüstschritt beim Eintreffen des ersten BE's unterbinden?
- Ich würde gerne 3 Rüstschritte, wie in der Frage von Jochen 82, ausführen. Lässt sich die Methode entsprechend erweitern?
  Ich vermute jetzt werden drei lokale Variablen (local ri, usw.) benötigt.
PS. Wenn ich die richtig verstehe meinst du das Rüsten nach vorgebener Teileanzahl. Leider seh ich aber keine Möglichkeit dies für drei oder mehr Rüstschritte zu nutzen.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Nov. 2015 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht völlig
siehe Hilfe: rüstenFür --> hier die BE-Klasse übergeben
Besser wäre allerdings, die Vollfahrzeit aus der Statistik zu entfernen (Ereignisverwalterm Statistik)
Sie müssten dann die jetzt "feste" 100 parametrisieren, z.B. mit einer Tabelle. Sie könnten dann bei jedem Rüst-Schritt einen Zähler für
die Zeilennummer erhöhen.
Benzin89
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mir evtl. mal dazu ein Beispiel schicken oder zeigen?
Vor allem habe ich hiermit Verständnisprobleme:
Ich bekomme folgende Fehlermeldung "Ungültige Zuweisung an Rüstzeit, da die rechte Seite nichtdem Datentyp time entspricht"
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeiten Sie ?
CAD-Cam-Programmierer/in (m/w/d)
Die Adams Armaturen GmbH ist ein etabliertes mittelständisches Unternehmen in der Metallindustrie, spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Armaturen und Komponenten. Mit modernster Technik und erfahrenen Fachkräften realisieren wir anspruchsvolle Lösungen für verschiedenste industrielle Anwendungen. Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit stehen im Mittelpunkt unserer Produktionsprozesse....
Benzin89
erstellt am: 07. Nov. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Tecnomatix Plant Simulation 12 Educational Version
