Thema: experiment manager (2297 mal gelesen)
Peter251 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 23.05.2012
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mir bereitet der experiment manager kopfzerbrechen. Ich habe den eindruck, die von mir als Ergebniss gespeicherten Daten werden den Experimenten falsch zugeordnet. Aus einem mir nicht ersichtlichen Grund werdeb anscheinend die alten Werte der Variablen als Ergebniss gespeichert. Ich nutzte eine selbst geschriebene "Evaluation Method", kann es sein, dass die bevor und nicht nach dem jeweiligen lauf ausgeführt wird? Ich nutze sowohl systeminterne Statistik, als auch eigene Werte. Wäre klasse wenn jemand mir mal nen Tipp geben könnte worauf ich achten muss. Dank und Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter251
Peter251 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter251
Der Experimentverwalter setzt Werte (Ihre Eingabewerte), startet einen Experimentlauf und speichert nach dem Ende des Experiments die angegebenen Ergebniswerte. Er ermittelt/setzt keine Daten. Damit das alles richtig funktioniert sollten Sie die reset-Methode zum zurücksetzen, die init zumm Initialisieren und die endSim-Methode zum schreiben der Statistiken benutzen. Nach dem Ende einer Simulation (dem Erreichen des Endes im Ereignisverwalter) passiert in der Tat außer dem Aufruf von endSim nichts mehr. Nutzen Sie die endSim-Methode, um Ihre Evaluierung zu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bauzeichner/in (Hochbau) (m/w/d) | Mendler Ingenieur Consult ist ein junges, innovatives und freundliches Team mit über 25 Jahren Erfahrung in der Tragwerksplanung und Nachhaltigkeitsberatung. Unser Leistungsspektrum reicht von der Beratung und Planung von einfachen bis zu komplexen Gebäuden im Bereich Wohn- und Gewerbebau. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Bauzeichner/in (Hochbau) (m/w/d) in Windach nähe Ammersee.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Peter251 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
